首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆成缆时,用什么方法使其外径很小.
P:2008-01-24 19:04:00
2*2*1.5两芯计算机电缆成缆时,用什么方法成缆使其外径很小.
我厂员工在成缆时,经常有4芯并排现象.
ASW - American standard wire美国线径规 (0) 投诉
P:2008-01-24 21:02:23
若是DJYVP总屏蔽计算机电缆,绞对2*1.5外不用绕包,直接成缆再绕包即可,其成缆外径会小于4D(D为单根绝缘外径)。若是DJYPVP分屏蔽加总屏蔽计算机电缆,绞对外绕包并编织屏蔽,然后再成缆绕包总屏蔽,其外径一般等于4D。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-1-25 10:58:31 原因:谢谢
microcallipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2008-01-25 12:28:13
采用退扭的成缆机
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2008-01-25 13:24:38
模具设计很重要,并线模口要大,成缆模承径区要长
automatic wire former - 线材自动成型设备 (0) 投诉
P:2008-01-26 13:18:49
两对节距应要求不一样大.如果不是F绝缘的线芯,成缆模具可以小些,孔径在3.4D(D为单根绝缘外径)。
discharge capacity - 放电量 (0) 投诉
P:2008-01-28 23:37:52
3.4D不知有何理论依据?
line gap - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:35:47
只要选择合适的模具,且退扭合适,其外径为3.4D
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
