首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 提问:简单的计算截流量的公式
P:2008-01-24 17:27:54
观存在 最近很多客都有问到截流量的问题,自己算出来,那是几十个公式的事情,真的有点晕,不知哪位大侠有简单的计算截流量的公式,给一份,不胜感激,我的邮箱是:  rd07@he-chang.com
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2008-01-24 17:56:06
导体拉伸率是怎么计算的
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2008-01-25 09:53:52
這些公式在論壇上都有的,建 議去看一下。
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2008-01-25 15:43:53
目前好象没有看到简便的公式
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2008-02-07 14:25:42
这个问题一直想克服  但是一直不知道什么原因 哪位专业人士可以帮帮忙吗
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2008-02-25 10:34:50
自己辛苦一次将几十个公式设成Excel就好啊,以后就简单了.
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2008-02-26 08:20:56
线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
三、功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的
multipolymer - 共聚物 (0) 投诉
P:2008-02-26 08:34:53
这个问题,电工有一个简单的口诀:
10下5,100上2;
25,35,4,3界;
70、95两倍半;
穿管温度8、9折;
裸线加1半;
铜线升级算。
注:这个口诀的意思是说
10平方以下的铝线载流量是截面的5倍,100以上2倍;
25以下,4倍、35以上3倍;
70、95 ,2.5倍;
穿管时,和长期温度超过25度时,要打8到9折;
如果是裸线要加1半;
以上全是铝线的,如果是铜线,相同的规格,载流量要升级1个档次,如铜线2.5平方相当于4平方铝线。
instrumentation cable - 仪表用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-01 16:18:01
谢啦,前几天有个客户还在问这个问题,苦得我捧着一堆公式算了半天,然后客户说:你们也太不重视我们了吧,问一个问题这么久才回复。
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
P:2008-04-02 15:11:56
太好了
我也需要的
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2008-04-03 09:07:20
这个我也想知道,现在终于明白一些了
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
P:2008-05-13 19:06:09
不错
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2008-07-06 13:09:29
铜线的截流量可以这样算,铜线ID平方*根数*0.7854*7.5==铜线的最大承受A数,这个数值只是针对这个AWG数的铜线可以经过多大的电流而不会出现负载不起的问题,而对一些充电器就还要算上一个电阻值系数上去.
up-and-comer - 新秀 (0) 投诉
P:2008-07-06 16:42:41
6楼的前辈,急切盼回复,怎样在电子表格里做啊?“自己辛苦一次将几十个公式设成Excel就好啊,以后就简单了.”不胜感激!!!QQ261562201
water-absorbent gel - 吸水胶,吸水凝胶 (0) 投诉
P:2008-10-07 16:32:32
简单的计算公式,期待高手!
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
44
