[问题求助] PVC70度环保护套绝缘料,挤出表面粗糙,问题出在哪里
P:2008-01-24 10:53:03
PVC70度环保护套绝缘料,在挤出时,前段200-500线表面粗糙,有颗粒,像未塑化,但温度已达到工艺要求,提温料降解碳化,200-500米后加工表面才能正常,浪费很大,这个问题出在哪里,请各位大虾帮忙。谢谢!
spring exerciser - 拉力器 (0) 投诉
P:2008-01-25 10:24:02
我不知道你們怎樣的生產,上面的工藝有沒有問題。我把我的想法說一下。
1.在開始押線材的時候,一定要射出一點膠料,讓機器內不好的膠料放出來。有兩個理由,剛開機,溫度不是那麼穩定的時候,放出一點膠料對產品押出有好處的。
2.檢查設備有沒有不穩定的現象,如果有隱患的話,就要處理一下。不讓那樣的機器很有可能出現不良的產品。
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2008-01-25 13:43:17
上面说的我们多做过了,还有其他原因吗?谢谢
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2008-01-25 14:52:29
应该是温度控制上有问题!
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2008-01-25 14:57:22
你們都檢查過機器了嗎?如果還有的話,想那就是原料的問題了。沒有其它的了。
cryogenic resistance cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2008-02-02 23:25:23
检查温控装置,可能机头部位的感温头接触不好
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
P:2008-02-15 16:50:07
  可能是螺杆套筒温度已达到工艺要求,但料温并未达到工艺要求,该料的加工温度范围比较小,提高温度料降解碳化,挤塑过程会产生热量,生产一会料的温度才真的达到工艺要求。选将设备加热并让它恒温一定时间,再加料,浪费可能会小一点。
pressure drop - 压力降 (0) 投诉
P:2008-02-21 17:45:20
先对料进行烘干,待温度稳定后再进料。“重在衡温”。问题迎刃而解。
set-top box - 电视机顶箱 (0) 投诉
P:2008-06-26 22:35:16
首先工艺是否正确,温度是否符合工艺,在开机,还是有,就清理螺杆,还是有那就是PVC厂家问题了
deviation - 偏差 (0) 投诉
