[问题求助] “耐热油试验 ASTM 2#油 150℃/100h ,试验的详细方法?
P:2008-01-24 10:45:54
我看到一个关于电缆耐热油的试验
1.表面不开裂
2.电缆直径膨胀率 ≤40%
 3.交流耐压试验 11.5kV/5min 不击穿”
请问哪位大侠知道这个试验的详细方法,不胜感激。
SZ unit strander - 单位式SZ绞合机 (0) 投诉
P:2008-01-30 18:50:12
查UL758
bus conductor - 母线,汇流排 (0) 投诉
P:2008-01-31 08:35:56
大侠,UL758里面的耐油试验没有这样做的呀。
标准里还是已抗张和拉伸作为判定的,没有以电缆直径的膨胀率作为判定的。
还请赐教!
tension break - 劲缩断线(由于张力所引起) (0) 投诉
P:2008-02-13 10:13:32
应该在ul标准有
wiretemp measurement system - 线温测量系统 (0) 投诉
P:2008-07-30 22:28:07
这个网站上有介绍:ASTM NO.2耐油测试方法:
http://www.--coadvance.com/gb/ASTMtestguidance.htm
water reservoir - 水槽,储水槽(连续硫化机的) (0) 投诉
