[问题求助] 不同材料外护套的电缆敷设温度要求
P:2008-01-24 08:41:32
我们常见的外护套有PVC、PE及两者相互组合的外护套结构形式,请问有没有关于这两种材料敷设温度的最低要求
Jacket Retention Test - 外被保持测试 (0) 投诉
P:2008-01-24 10:05:48
对于PVC护套电力电缆,根据GB/T 12706.1.2-2002的附录,1kV至10kV电缆要求:“具有聚氯乙烯绝缘或聚氯乙烯护套的电缆,安装时的环境温度不宜低于0度”;GB/T 12706.3-2002的附录,35kV电缆要求:“具有聚氯乙烯护套的电缆,安装时的环境温度应不低于0度”;
对PE护套电缆,例如通信电缆HYA、HYAT等,其YD/T 322-1996中规定:“电缆工作环境温度一般为-30度至60度,敷设环境温度一般不低于-5度”。
atomization - 喷雾; 雾化 (0) 投诉
P:2008-01-24 13:47:05
一般来说,敷设安装时的温度不能低于0度。
DDF - digital distribution frame数字配线架 (0) 投诉
P:2008-01-24 17:05:29
对于电缆安装来说,其安装时的环境温度应不低于0度,但是运行的时候其环境温度应不低于-30度,有的材料厂家也有承诺说运行温度可以达到-40度,其中不乏有鼓吹的成分,-30度还是比较可信的。
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-01-25 15:01:19
同意樓上的說法。一般不低0度就好了。
R.A. - reduction in area截面减缩率 (0) 投诉
P:2008-01-29 09:15:56
谢谢各位的回复,但是对于聚乙烯高压电缆外护套来讲,理论上可以在-30度以下施工外护套没有问题,实际在-5度左右聚乙烯外护套就有开列的状况,这主要于什么因素有关
nickeline wire - 镍合金线<一种高阻合金线> (0) 投诉
P:2014-12-29 15:03:40
使用温度和敷设温度是2个概念
DPOF - doped plastic optical fiber掺杂塑料光纤 (0) 投诉
P:2015-02-26 13:11:33
学习了
epoxy resin - 环氧树脂 (0) 投诉
P:2016-02-17 15:24:22
说的有道理。
tensile stress - 拉应力,拉伸应力 (0) 投诉
