首页 > 特种电缆
[发热电缆] 地板发热电缆结构技术实例
P:2008-01-24 08:39:47
本文转载自【南方电缆网】
发热电缆地面辐射供暖系统的工作原理﹐是发热电缆通电后﹐其工作温度为40℃-60℃﹐通过地面(或墙面﹑顶面)作为散热面﹐通过少部分对流换热加热周围空气的同时﹐以大部分的方式与四周的围护结构﹑物体﹑人体进行辐射换热﹐围护结构﹑物体和人体吸收了辐射热后﹐其表面的温度升高﹐从而达到提高并保持室温的目的。
发热电缆地面辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。通过铺设于地板上的地温探头或温控器内的室温探头﹐由房间温控器控制温度。当室内温度达到设置值后﹐温控器开始动作﹐断开通向发热电缆的电源﹐发热电缆停止加热﹐当室内温度低于温控器设置值时﹐温控器又开始激活﹐接通通向发热电缆的电源﹐发热电缆开始加热。 电缆结构﹕电缆由电阻加热导线﹑带高热阻并且具有阻燃性能的电绝缘层﹑金属编织层和外套群组成。
结构图例﹕
主要技术参数﹕
| 规格 | 电缆电阻(欧/m) | 直径(mm) | 额定电压 | 保温 | 最大工作温度 |
| 1x0.15SQ 7/0.30NCHW-2 | 7.56 | 4.69 | 220VAC | 80℃ | 135℃ |
| 1x0.5SQ 7/0.30NCHW-2 | 231 | 4.70 | |||
| 1x0.55SQ 7/0.312NCHW-2 | 0.57 | 4.74 | |||
| 1x0.30SQ 7/0.31NCHW-2 | 0.89 | 4.72 | |||
| 1x1.10SQ 7/0.44NCHW-2 | 0.28 | 5.12 |
电缆应用原理﹕
finish rolling - 精轧 (0) 投诉
P:2008-03-06 22:53:10
这种电缆我就不建议用,无论如何,电缆埋入地板后,起码要30-50年的寿命,而塑料,特别是PVC,在高温下,根本就不能保证这么长的寿命, 最多5-10年就不错了,而且埋入后有问题还看不到,实在危险。
目前最好的发热电缆是无机电缆,发热体是铜合金,绝缘是无机物(MgO或SiO2),外护套是金属铜,这种结构没有任何塑料,埋入水泥后起码保证50年的寿命,这是任何塑料电缆所不能比的。这种电缆即使在核电站核岛内也能保证50年的寿命!!!
有兴趣的我们可以多探讨一下: sio2cable@gmail.com
gravure printing - 凹板印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
