首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 问一下怎么缩短CPE的硫化时间
P:2008-01-23 22:07:20
请教大家怎样能够更好的缩短CPE的硫化时间?谢谢
[aassdd 在 2008-6-5 13:31:26 编辑过]
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2008-06-07 14:41:20
填料当中使用炭黑比白炭黑硫化速度快;
氧化镁活性高的硫化速度快(最好能用活性150的,100的也还可以,加入10份就行。);
DCP:TAIC-70=33.5:4硫化速度较快,但撕裂性能不好。
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
P:2008-06-11 13:59:45
GLHuang   您好,有两个问题请教
       1 活性150的,100的氧化镁是进口的吗, 国产的有吗, 怎样使其活性保持时间长.
       2 您说DCP:TAIC-70=33.5:4 ,就是 DCP  4. 2,    TAIC(粉体) 0.5 吗
[zmlhb 在 2008-6-11 14:04:54 编辑过]
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2008-06-11 14:08:59
GLHuang  您好
我想请教一下
如果CPE中采用活性氧化镁,还需要添加热稳定剂吗?
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2008-06-22 11:25:16
小截面的线可以不加。少加酸值大的材料,可以缩短硫化时间。
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2008-06-22 11:34:20
增加CTP的用量
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2008-06-22 22:31:11
有必要加活性氧化镁吗?普通的轻质就可以拉啊///
活性耐高温好啊...
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2008-06-23 07:42:29
氧化镁用活性的可延长焦烧时间,同时可以吸收酸气,从而提高硫化速度。
另外,硫化剂用量是DCP 3.5 ;TAIC 4.0,之前我写错了,报歉!!!
还有的是,加入活性的氧化镁,耐热稳定剂就不用加了,当然,加入1~2份硬脂酸钙可以提高工艺性能的。
aassdd 奖励 6 金币,.04 声望,于 2008-6-24 8:44:03 原因:技术讨论!
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2012-01-02 14:57:02
都是高人
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2012-01-04 18:49:57
氧化镁现在我们多没有在用来
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2012-09-13 13:29:05
自从阿克苏货紧张后用了浏阳的BIPB,液体TAIC都是3.3份,线一直是偏软。
BIPB号称含量90%以上,添加量DCP的2/3,可都已经一样了!
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
P:2012-09-14 10:52:09
DOW化学有CPE加速料做电线线速可以加100%,所以名字叫CPE-100.
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
