[问题求助] 求交联挤塑机温度
P:2008-01-23 18:52:23
请各位高手帮忙,说说挤塑机温度,挤出料成粉状是什么原因
radiation resistant optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2008-01-24 07:39:44
温度太高
lower order path termination - 低阶路终端 (0) 投诉
P:2008-01-24 07:52:49
挤出料成粉状
那有沒有燒成焦料呀
cable trench digger - 电缆管道挖掘机 (0) 投诉
P:2008-01-24 21:19:19
描述得不详细。XLPE能挤成粉状?头次听说,莫不是温度设定或控制出差错了,出现焦烧了?
TV video signal - 电视图像信号,电视视频信号 (0) 投诉
P:2008-01-25 15:14:22
寫得不是很清楚。把膠料擠成粉狀的話,膠料燒焦了會成粉狀。機器的溫度有沒有問題呢。溫度偏高呀。
connecting clamp - 连接线夹,接头夹 (0) 投诉
P:2008-01-25 16:00:50
挤出粉状应该是在起车的时候吧,如果我理解的对应该是这样。
此问题我请教过一些老专家,有的认为温度高,有的又认为温度低,起车时靠摩擦造成。
本人也曾试分析原因,可从以下方面考虑:
1、预热时间和温度
2、刚开始挤出,挤出压力不够
3、材料本身都有一定的晶点
我采取的措施:
1、根据环境温度和加温时间适当调整调整温度设定
2、法兰打开,挤出一定量,即塑化良好后再装法兰,这点要求员工的素质(速度和火候把握)
3、我对几个厂家的材料做过轧片分析,甚至绝缘线芯上取样,都有这种小的白色晶点存在,包括美国联碳。只是多少的问题。
      将轧片取样在烘箱放一段时间后,白点会滑移,且会转为黑色。此问题我没有能够很好的解决,但绝缘线芯在3.5U0下局放可以保持在5pc,甚至可以认为无明显放电。
fork type stranding machine - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2008-01-27 19:05:51
温度低,还有主要原因,它的基料不好40948647交联群
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 23:15:36
我也遇到过,个人看法应该是物料初温偏低,起车时螺杆转速较慢,物料剪切热不足,未完全塑化,部分到达均化段的物料仍为固态,螺杆旋转磨成粉末状挤出.应该没有焦烧,多为纯白色粉末.不知道楼主说的和我遇到的情况是否相同?
fiber core noncircularity - 纤芯不圆度 (0) 投诉
P:2009-05-19 17:04:36
程粉状多半还是温度太低造成的,塑料没有熔融。如果温度过高不会都是粉状,这种情况通过观察很容易分辨出来。
bus-duct - 母线管道 (0) 投诉
P:2009-05-19 22:39:13
cailiao材料有问题吧?我们以前遇到过这样的问题  在更换材料厂家后容易出现  而且有时候在正常生产1-2个小时后还可能出现
internal mixer - 密闭式混料机,密炼机 (0) 投诉
P:2009-05-20 19:27:51
那是开机转速度太快,你的温度太底开机前后5段加10度正常后减了,这样就能解决我会开机我也是cailiao材料的技术师。
non-slip non-twist drawing machine - 非滑动式无扭绞拉线机 (0) 投诉
P:2009-05-20 20:13:02
机身预热不够,计量段达到120度,温度呈现线性或抛物线设置,交联料基料太差。
peripheral speed - 圆周速度 (0) 投诉
P:2009-07-19 10:26:31
按照工艺文件给出的温度操作是没有问题的
universal meter - 万用表 (0) 投诉
