首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 低压和中压的乙丙 大家的成本能控制再多少
P:2008-01-23 15:47:49
想知道 乙丙混炼胶的成本控制   6000V 以下的 用料
我们低压的 控制在14000 ---15000之间 只是原材料成本‘不知道大家的都控制再多少
aluminium rod casting technology - 铝杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2008-03-31 09:47:18
中压的乙丙控制在15000左右,低压的大概有12000左右.再低的很多的话
怕是有问题.
compressed gas spacer cable - 管道充气电缆,压缩气体SF6绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-04-02 13:46:12
哈哈 谢谢了。看来我们的还是高啊,我们买的中压90度 乙丙 据说 3W 一吨
心疼啊,想做配方只有一个 乙丙型号,不知道大家都用啥乙丙型号
我们现在用的是 4044  我查了资料感觉 三井的 4045 性能会更好
不知道 大家高压的都选什么乙丙 ,告诉下,谢谢了!
B.S. - Bureau of Standards标准局(美) (0) 投诉
P:2008-04-08 15:48:02
一般的乙丙绝缘胶含胶量是多少啊?
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2008-04-08 19:48:48
按照国家标准10KV的橡套电缆,材料为乙丙橡胶,绝缘厚度一般是5-5。5mm,并且有内外屏蔽。但是前段时间看到过一根进口橡套电缆,同样的电压级它的绝缘厚度只有2。0-2。5mm,也有内外屏蔽,在此想请教各位它的乙丙橡胶怎么有如此高的性能?
grinder - 研磨机,砂轮 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:16:14
原材料的采购价差别很大
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2008-07-03 09:22:03
6KV电缆成本价目前每公斤12元左右,含胶量35%.10KV橡胶成本为12.7元左右含胶量38%,厚度控制4.0-4.5为宜,浸水21KV耐压通过.耐压性能关键取决于选择的EPDM的材料性能,一般生产高压电缆乙丙胶要选择门尼适中(30-50);高乙烯含量,ENB在3-5之间的较好,既保证工艺性能,又确保耐压通过,这种橡胶目前价格一般在25000左右.
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2008-07-03 12:56:39
乙丙橡胶得爱价格不过27000/吨,怎么会超过3W?
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2008-07-03 14:02:45
babalala:
PBI - polybenzimidazole聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2008-07-03 14:06:37
请问4044是意大利那个吗?
你用4044做高压的乙丙吗???????
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2011-06-22 10:34:11
现在乙丙橡胶的价格很高,需要开发新的材料来降低成本才行。有需要请加QQ1014231174
Tin plated - 镀锡 (0) 投诉
P:2011-06-22 12:47:35
POE/EPDM     绝缘降低成本  电话   13651884564
dedicated server - 专用服务器 (0) 投诉
