[挤塑工序] 多股导线断裂
P:2008-01-23 14:49:58
多股导线绝缘挤塑后,发现绞合铜线整齐断裂
我公司在生产过程发现RVV0.5mm2的绝缘芯线在挤塑后,测试通断时,发现似通非通的,后来发现绞合导体(28/0.15mm)整齐断裂,
绝缘表面无拉伸等机械损伤,请问这是怎么回事?
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:51:13
1,是材料材質太差,
2,或是有接頭
3,外力拗斷
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2008-01-23 16:10:04
此现象有点像线材经过摇摆后的齐断,这样看可能是材质问题,还有就是检查一下工艺过程.
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2008-01-24 19:27:08
我认为应该有两个原因:
1、材质差,铜丝伸率远达不到工艺要求
2、RVV 0.5mm2应该是采用的挤压式模具,选用的模芯太小,卡模造成线芯严重拉伸但没有全断,绝缘线芯在收线盘上弯曲后彻底断裂
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2008-01-24 21:28:22
如果有焊接头的地方,整齐断裂因该是焊接头的地方吧,过了内模受力后断掉
high-performance supercooled extruder - 高性能超冷却挤出机 (0) 投诉
