首页 > 线缆机器设备
[编织设备] 编织中常见质量问题及排除方法
P:2008-01-23 13:58:14
编织中常见质量问题及排除方法。见附表:
帖 子 奖 罚 序号 | 废品种类 | 产生原因 | 防治办法 |
1 | 编织层密度不符合要求 | 1.由于编织密度与编织锭数、每锭根数及直径、节距、编制角度有关 2.锭数、锭根数、直径不变,节距编织角越大,编织密度越低 | 1.检查编织节距和编织角度,有问题及时调整,检查有无缺根、缺股及直径小应及时补充或更换 2、保持锭数、根式及直径编织节距、编制角度之间相互协调 |
2 | 编织层密度不均匀线股松紧不一 | 1.编织机线股张力失去控制 | 1.更换由于长期使用疲劳失去弹性弹簧,调整每个线股张力 |
3 | 编织节距不均匀 | 牵引轮上绕电缆圈数过少产生滑动锭子转速和牵引线速不稳定匹配 | 适当增加电缆在牵引轮上圈数,调整二者之间速度稳定 |
4 | 编织层有洞、疤 | 1.线股断开造成,并线张力控制不均匀,收线有堆积交叉压线,并线排列不平整 2.锭子张力没调整均匀,线股松紧不一 3.线股断线时,修理方法不当 | 1.调整好并线张力 2.调整好钉子张力 |
hcy170430 奖励 2 金币,.1 声望,于 2008-4-14 10:49:15 原因:鼓励大家发些有用的文章
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
29
