首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 怎么避免铜拉过程中单丝表面有水
P:2008-01-23 13:42:54
怎么避免铜拉过程中单丝表面有水,如知道,请告之,谢谢!
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2008-01-23 14:38:17
你的拉丝机上没有加热系统吗?如有的话表面应该不会有水.
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2008-01-24 13:00:58
没有加热装置,不知道还有其他的方法?
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2008-01-24 19:19:32
没有加热系统吗?
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2009-08-27 15:37:41
有没有吹风装置,或是气压不够.
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2009-08-27 16:17:38
我司经过退火后的铜线上就有,后来改用气吹,再在线上穿几片橡胶片,改善很多,但在表面上的还是有轻微的水珠,
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
P:2009-08-27 17:11:54
有水?那就用胶皮刮、用发热管烤、用气吹.
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2009-09-16 22:49:50
铜线表面带水,你可以查看一下,退火炉门与炉密封面的铝板是否有磨损。
尽量多道空气吹。或者有蒸汽喷
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
P:2009-09-28 15:55:12
具有国际先进水平的拉丝机没有这种现象,买一台吧。
welding unit - 焊接装置 (0) 投诉
P:2009-09-30 09:30:07
增加吹风装置
dismounting - 拆卸, 拆散, 拆除 (0) 投诉
P:2009-10-01 14:39:38
吹与加热,采取能够去除水珠,要么风吹掉,要么加热去除。
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
