[挤塑工序] 电线各材料PVC.PE.PP.FPE的押出成型温度
P:2008-01-23 11:29:00
谁知道电线各材料PVC.PE.PP.FPE的押出成型温度
pitch diameter - 平均直径,层心直径(扭绞电缆横截面的) (0) 投诉
P:2008-01-23 13:30:12
PVC一般150-170
PE一般是130-150
PP一般是170--200
FPE一般是160-180
這些只是提供參考。
cuijiude 奖励 10 金币,.03 声望,于 2008-1-23 15:01:17 原因:解答獎勵
clearance - 间隙,空隙;裕度 (0) 投诉
P:2008-01-23 14:22:22
以上数据就是很标准的!
Horizontal Flame Test - 水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:02:23
PE的加工温度有点偏差﹐LDPE还差不多﹐HDPE要到220
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:24:48
多谢各位好心人了
polurization-maintaining singlemode fiber - 偏振保持单模光纤 (0) 投诉
P:2008-01-23 17:27:40
FPE的膠料現在出來一種改性質的,膠料比較硬而且比以前的更脆了。它的溫度需要200--250度。
多謝樓主指點。
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2008-01-24 09:28:16
FPE是发泡PE吗
measurement data memory - 测量数据存储器 (0) 投诉
P:2008-01-24 17:17:23
有好几种呀。也算是吧。
对这个我们做得不是很多。
termination equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2009-01-24 14:08:14
我的down下来好好对照看一下呢!谢谢楼上的
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2015-08-26 13:57:03
我同意一楼的数据
alummium clad copper wire - 铝包铜线 (0) 投诉
