首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 请教各位师傅:高压电缆填充如果将填充条改成填充绳,需要注意什么?
P:2008-01-22 21:30:11
如题,以前曾用过填充绳填充高压电缆代替扇形填充条的,就是效果很不理想,放电缆外护套时甚至可以看到缆芯的节距!~~再想请教一下各位老师填充绳圆形的,扇形填充区如何充满?
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2008-01-23 10:37:45
很简单:别舍不得多加填充绳。使用并股填充绳。
artificial diamond - 人造金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2008-01-24 08:48:13
那填充绳的外径是很难确定的,而且扇形的缺,填充多少才合宜啊?
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2008-01-24 17:31:37
现在还没有说一定规定要将线材填的实实的吧。只有说尽可能填满就好了呀!
而且你可以先算那个扇形的截面呀,分成一块一块的来算,那样你也知道需要用多少填充绳了。
supermode laser - 超模激光器 (0) 投诉
P:2008-01-26 10:30:52
一般填充量85%左右才合宜?
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2008-01-26 11:17:18
钢带的填充多一点,不带钢带的填充小一点
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (1) 投诉
P:2008-01-26 12:52:29
在无纺布绕包头未绕包处有一个压模座,此处加一个比“2.154x屏蔽线外径”略大0.5~1.0mm的压模,然后通过填充绳来充实挤紧,最好中心也填,然后调节此模与绕包点的距离,使填充绳还没“散开”时就绕上无纺布,不管是否铠装,你的电缆都会圆整得很嘀。扇形填充区用两根合适的并股绳,再加单根填充绳的形式。
注意不要过紧实,以免压伤绝缘线芯哟。
PBT - polybutylene terephthalate聚对苯二甲酸丁二(醇)酯,聚丁烯对苯二(甲)酸酯 (0) 投诉
P:2008-05-16 13:48:58
有个好方法:在购买填充绳的时候,向卖家说明要生产的电缆型号、规格、外径等的信息,具体填充绳的大小粗细有厂家设计,保证电缆圆整即可,其实他们手里有好多电缆厂家生产时的填充规格呢。把这个难题交给材料厂家较妥当。
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2009-12-26 20:33:25
学习
critical pitting temperature - 临界点蚀温 (0) 投诉
