[问题求助] 10KV电缆,绝缘电阻是多少?在线急等。
P:2008-01-22 17:18:46
谢谢
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2008-01-23 08:59:48
绝缘材料是交联聚乙烯或三元乙丙的吗?请问是多大线芯的电缆?要不你要我们如何帮你?!
[five75 在 2008-1-23 9:02:32 编辑过]
[five75 在 2008-1-23 9:12:24 编辑过]
Delay Skew - 延迟偏差 (0) 投诉
P:2008-01-23 11:25:40
如果是架空电缆GB14049-1993里面有
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2008-01-23 14:45:13
到标准GB 12706里查查
single-silk covering machine - 单丝包机 (0) 投诉
P:2008-01-24 12:07:45
那要看是多大截面,什么规格的电缆
free inner wire-end - 外露内线端<收线盘的> (0) 投诉
P:2008-01-24 21:38:13
 架空线标准上是不小于1000兆欧/公里。
trailing edge - 后缘(螺杆螺纹的) (0) 投诉
P:2008-01-27 11:30:46
不知道
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2008-01-28 09:06:29
无穷大,达不到无穷大,就是废电缆
glass fibre waveguide - 玻璃纤维波导管 (0) 投诉
P:2008-01-28 11:12:10
查电缆手册利用公式,可以计算
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2008-01-28 22:40:17
每米担心绝缘电阻:Ri=ρi/6.28*In(D/d)     (Ω·m)
domestic news - 国内新闻 (0) 投诉
P:2008-01-29 03:03:58
在GB T/16999   2005标准里有的
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2008-01-29 12:26:19
問題已經解決,謝謝諸位的熱心幫助!
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2008-01-29 15:23:28
学习
sandwich covering - 多层绕包的外护层,多层绕包的电缆外护层 (0) 投诉
P:2009-04-22 12:12:36
怎么解决的啊?
支一声!
也学习一下啊!!
distribution block - 分线设备 (0) 投诉
P:2009-04-22 16:27:54
规格型号不清...不好说!
GWWOP - ground-wire wound optical fiber光纤卷绕型架空地线 (0) 投诉
