首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 电梯用的控制电缆是属于“3C”范围吗?
P:2008-01-22 15:24:42
电梯用的控制电缆是属于“3C”范围吗?如果不是,怎么申请啊?
failure probability - 损坏几率,故障几率 (0) 投诉
P:2008-01-22 15:51:10
电梯电缆和挠性连接用电缆是ccc 范围内的,类别号(002004),具体可以登陆www.--cqc.com.cn,里面有网络申请认证服务的!
cross-connection - 交叉连接,十字接头 (0) 投诉
P:2008-01-22 19:13:45
是CCC范围内产品, 《电气电子产品类强制性认证实施规则》说得很详细,包括怎样申请。
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2008-02-03 16:35:04
电梯电缆是ccc 范围内的,类别号(0104),具体可以登陆www.--cqc.com.cn
rod mill rolling train - 线杆轧机机列,轧机机组 (0) 投诉
P:2008-02-05 09:27:18
你如何联系
hair-thin fiber - 发丝光纤,特细光纤 (0) 投诉
P:2008-02-12 21:22:07
GB/T5023.6-2007标准中有此产品,所以属CCC产品。
assistant engineer - 助理工程师 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:54:10
2楼和4楼的说的一样啊!
lead melting kettle - 熔铅锅 (0) 投诉
P:2008-02-27 10:01:13
属于3c范围
supermode laser - 超模激光器 (0) 投诉
P:2008-03-01 11:07:34
当然属于了!看3C产品单元划分就明白了!
lengthwise tensile strength - 纵向抗拉强度 (0) 投诉
P:2008-06-15 10:59:40
属于       产品单元划分里有的
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
