首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 导电硅橡胶配方
P:2008-01-22 15:16:04
发个硅橡胶的大家看看
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:17:04
不错,谢谢
seamless extruding of metal sheaths - 金属护套的无缝挤包,无缝挤包金属护套 (0) 投诉
P:2008-04-13 08:10:07
谢谢
maintenance user - 维护用户 (0) 投诉
P:2009-01-14 20:57:15
太贵了
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2009-03-15 16:40:44
microrolling process - 微轧工艺 (0) 投诉
P:2009-03-31 13:33:05
谢谢!学习了。
optical coupler - 光耦合器 (0) 投诉
P:2009-04-16 18:45:00
试了一个屏蔽用硅橡胶,结果失败了,谢谢!
cross-talk-frequency characteristic - 串音频率特性 (0) 投诉
P:2009-04-16 19:47:10
下不了啊!!!真可怜
DEL - diesel electric locomotive内燃机电气机车 (0) 投诉
P:2009-10-10 12:40:20
导电硅橡胶的配方有好多种。
destructive test - 破坏性试验 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:21:44
学习了
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:42:10
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
  <DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
P:2012-01-02 14:48:23
如此贵啊
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜 (0) 投诉
P:2012-01-05 23:28:09
太贵了
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2012-01-17 09:08:46
哎,好想看下,就是太贵了,呵呵,不过还是谢谢,努力挣金币!!!
commercial building telecommunication cabling standard - 商业大厦电信布缆标准 (0) 投诉
P:2012-01-17 21:58:52
路过,就当学习了。
concasting - 连续浇铸,连铸 (0) 投诉
