首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 干法交联生产和硅烷(温水)交联生产的电缆绝缘区别在哪
P:2006-10-27 13:14:36
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2006-10-27 13:38:15
耐压等级不同﹐水交联很难生产高压电缆吧
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2006-10-27 13:47:29
就我知道的而言,干法交联生产质量稳定,局放量少,适合大规模生产;温水交联生产质量不稳定,局放量大
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2006-10-27 16:10:24
干法交联一般是选用悬链或立塔生产的过氧化物交联方式,工序产生的半成品已经达到交联,主要用来生产1kV以上的产品,温水交联主要是生产1kV以下的产品,工序半成品没有达到交联,需要借助80~90度的温水环境或水蒸气才能够达到交联的。
铜包铝 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-28 13:31:35
RCE - remote control equipment遥控设备 (0) 投诉
P:2006-10-27 18:44:52
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-19 22:04:26
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2006-10-27 21:02:02
现在在市场上怎么区别呢?
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2006-10-28 12:51:51
温水交联目前主要用于低压电缆和10kV架空绝缘电缆
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2006-12-19 13:49:02
交联的方式不同啊
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2006-12-24 23:19:06
支持楼上说的!
主要是交联方法不同!
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (0) 投诉
P:2006-12-26 07:09:55
交联方式不一样,干法交联是化学交联,在PE中加入过氧化物,在高温下进行交联,加热时使用氮气加热为,氮气冷却为全干式,氮气加热水冷却为半干式,以前还有用蒸气加热水冷却的称湿法交联。
温水交联也称硅烷交联,是PE中加入硅烷母料后,在水份的参与下形成交联,可以水煮或空气中自交联。
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2006-12-27 00:12:00
楼上的同事的说法“加热时使用氮气加热”不太准确吧!
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2006-12-29 19:16:58
0应该是各自的交联度不一样,电缆的适用级别也不同
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2008-12-26 08:47:02
不错。谢谢。
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2009-08-24 19:20:25
主要是电压等级不一样
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2009-09-13 09:45:43
区别:1电压等级
           2主要是材料不同
          3材料不同那温度控制也不同
          4温水交联是采用水煮和自交联方式,交联是通过硫化管加热氮气冷却方式
          5温水交联是单一的绝缘层,交联是三层共挤的(第一层是内屏,二层是交联料,三层是外屏)
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
