首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 关于漆包线收线盘的一些问题!!
P:2008-01-22 11:15:26
1、线盘规格中PT、PL、kk、HK等是什么意思,在JB/T8135中并没有这样的规定,希望你能给解答一下可以吗?
2、线盘能收多少线,收那种规格的线这是怎么规定的,是买线盘的时候厂家把这些参数都提供吗?还是有标准?
3、国内那些厂家提供的线盘比较好(用于漆包线的线盘)?
先谢谢各位了?
[哈理工03 在 2008-3-4 20:25:07 编辑过]
[哈理工03 在 2008-6-8 22:19:53 编辑过]
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2008-01-27 23:44:58
做细线或微细线就用PL线盘吧
combining - 结合性的, 化合的 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:20:37
  漆包线的专业书有介绍!(我有点不记的了)
收多少线是根据经验来判断的!(有点商业秘密)
telephone system - 电话网络 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:23:52
     一般是规模较大厂制造就可以了!
wire die design - 线模设计 (0) 投诉
P:2008-03-03 15:52:28
在漆包线行业用到的应该就只有PT和PL两类。所谓PT为圆锥盘,就是一头大一头小;而PL为圆柱盘,两头一般大,一般只用在对排线精度要求较高的双零线上。
spot-welding machine - 点焊机 (0) 投诉
P:2008-03-04 15:39:33
3楼的,漆包线的专业书有哪些呀?
shielded twisted pair - 屏蔽扭绞对线组,屏蔽对绞组 (0) 投诉
P:2008-06-06 16:32:44
PT和PL是日本JISC3201标准对轴具的称谓,分别对应JB标准中的PCZ和PC轴。也就是PT表示的是圆锥形线盘,PL表示的是圆柱形线盘。具体盛线重量要看具体的规格,比如PT-4,重量一般为4-5kg,PT-25,一般为30kg 左右。KK和HK都是双锥轴,主要用于超微细线生产,更利于放线,适应高速绕线。一般采用德国DIN标准。
国内较好的线盘生产厂商有宁波红润、新港塑胶等,但价格也较贵。
sulfuric acid - 硫酸 (0) 投诉
P:2008-07-10 10:31:21
非常感谢楼上的答复,谢谢!
core tray - 线芯托架 (0) 投诉
P:2008-07-11 20:54:20
关于线盘的介绍基本上与书上说的一样,至于说收什么规格的线,应该是客户的要求。
tubularbloc - 筒式绞线机 (0) 投诉
P:2008-08-22 09:25:11
我们公司用的都是PT,因为生产的都是0.2~2.0规格,一般客户美要求什么规格用什么线轴,而是我们自己定的0.5一下全用PT-90,0.5以上用PT-200,但客户要求最少要受多少公斤!
take-up winding - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2008-09-17 22:28:22
我们公司用的是PT和PL两种型号的,PT是圆锥形的,PL是圆拄形的,这种线盘不必要什么大公司生产的,一般小企业就可,技术含量不高
PT的有PT4,PT15,PT25,PT60这些型号,PL的在我们公司就用到了PL4的
Gibbs function - 吉布斯函数变 (0) 投诉
