[问题求助] 关于线缆成圈的小问题
P:2006-10-27 11:03:27
一般线缆成圈.如果客户没有提出线缆不得有断头.都采取接头的方式.将两端断开的线缆接起来成圈.试问.
检验标准中:一盘线最多可以有几个断头呢?就是说客户没有明确规定的话.
还有.给你一盘盘线.假如是喇叭线.检验标准是哪些呢?有哪些方面要涉及检验的?例如:称重.实量.线规.线表面.还有呢?
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2006-11-12 18:07:41
1 .一般每305米(OD4.0以上)两个或两个以下,线径在4.0以下的每610米标准同前.
2.平行线检查标准主要为排线方向,线径特别是宽度.
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2007-12-07 10:53:27
国家规定了多少长的电缆可以成圈吗??
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:51:00
断头可以在3个或3个以下,除了以上说得还要印字以及物理性能测验.
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:50:06
国家规定了多少长的电缆可以成圈吗??
电缆的重量在 80 kg 以下的电缆可以志圈交货。
成圈电线用户不提要求可以拼圈交货。最短不少于10米,以前标准有规定不能多于5根,短尺码不能多于10%。但如果真是由5根拼圈交贷用户肯定会骂的。一般由2根拼圈。我想短尺码不会有那么多呀!
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
