首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 请问大家这道工序叫什么名字,有什么相关参数,谢谢高手指点!!!
P:2008-01-22 09:02:25
问题是这样的,这个线的形状类似于排线,不过两个线的间距比排线要宽的多,也就是两个绝缘线中间用相同的绝缘材料连接。
compacted strand - 紧压型绞线 (0) 投诉
P:2008-01-22 09:47:49
粘线,是排线的一种
单芯电线生产完毕后,用一种特殊的胶水,再增加一个模具,然后直接过模具就可以了
可以生产为彩色的排线,也可以为单色的排线
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2008-01-22 10:06:07
在绝缘那可以一次挤出么?楼上的意思是说用一种特殊的胶水,把两根绝缘线和一个绝缘“板”连接在一起么?
这种线有什么相关术语么?比如:绝缘外径,“板”的宽度和厚度,这些都怎么来描述呢?
tube - 管子,管道;电子管 (0) 投诉
P:2008-01-22 10:16:30
樓上說的不是很對呀。那種線材是一種非標的線材。
這種線材是可以一次押出來的。可以作出這樣的出線模具,它現在用在電腦上面的。是一些電腦開發商節約成本想出來的一種非標電線。
這種線材沒有什麼相關術語的。它的外徑和板的寬度,厚度沒有標准可以參考的。主要是來源客戶的資料。
hydraulic wrre and cable cutter - 液压式电线电缆切割器 (0) 投诉
P:2008-01-22 10:36:55
谢谢,4楼朋友的指点
uncoiling - (线卷)放线<无线盘> (0) 投诉
P:2008-01-22 10:56:24
不用謝,還有問題可以問我。
我們公司也做過你說的那種線材。本來我們都想做不出來的。
這種線材有一個不好處理的地方,就是做好線後容易外被上出現有絞紋的現象。
做好後要注意這個問題的。
finishing - 精加工,表面加工(电镀等);抛光 (0) 投诉
P:2008-01-22 11:07:33
好的  以后做这种线如果遇到问题 还要向你请教
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2008-01-22 12:53:18
是一种非标的排线,如果是相同颜色的,可以一次押出,但属于彩色排线,就只能用胶水了
Elongation Stress - 伸长应力 (0) 投诉
P:2008-01-22 12:55:32
请问四楼,彩色排线你们也可以一次押出?请指教
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2008-01-23 09:02:37
还是第一听到这样的情况,长见识了
network interface unit - 网络接口装置 (0) 投诉
P:2008-01-23 14:10:52
彩色是押不出來的。那就要用你所說的辦法了。
但是如果是兩種顏色的話,還是可以押出來的。我們這邊有人做過實驗的。具體的我還沒有見過呢。
我只是做過一種顏色的。
peripheral - 外围的;次要的; (0) 投诉
P:2008-01-23 14:16:05
你们所说的应该是UL2651或2468排线吧
near-surface layer - 邻近表面层 (0) 投诉
P:2008-01-23 14:56:08
两钟颜色是可以押出来的
drum twister type lay-up armouring machine - 盘绞式成缆/铠装机 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:07:44
不是標准線材來的。他是一種非標的。沒有標准查得到的。
這個是根據客戶的需求來設計的一款線材。
dual shape core optical fiber - 双层芯光纤 (0) 投诉
