首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 关于火镀槽黑锡渣的问题
P:2008-01-22 08:55:05
我司用热镀锡生产镀锡线时,当铜线进入镀锡槽中是马上会出现黑色的漂浮物,出现的速度很快,只要把黑色锡渣扒开,就能很明显的看到.这种锡渣本身也容易除掉,但是除去的时候很容易将锡带出,造成很大的浪费.线径小的还好点,线径越大,这种情况越严重.我跟踪了一下,觉得可能是拉丝油和铜灰附着在铜线上造成的,虽然在镀锡前经过了一道水槽,但由于线速度过快,水槽过短,所以清洗效果不好. 大家说说自己的看法,如果和我一样,那有什么好的从根本上解决拉丝油的法子没?
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2008-01-22 09:51:11
铜线上有脏污,或者锡液中的某种物质在一定温度下与铜发生了化学反映
试验一下其他厂商的锡,逐个排除
没有碰到过,只是猜测
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2008-01-22 10:06:27
1.此问题应该是与第一道酸洗实为将母线表面油污清洗干净
2.助焊剂浓度或本身其材料有异常
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2008-01-23 09:01:27
我也觉得是油污问题,我让线过了下毛巾,毛巾上很快就有黑印.大家有没有在拉丝的时候就减小油污的法子,分享下.
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2008-01-23 16:47:09
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2008-05-23 13:42:46
助焊剂的问题
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2008-10-17 16:49:52
在拉丝出口处加一块小毛毡擦拭,过两道助焊剂清洗,然后经过一道抹布擦干。
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:47:55
助焊剂的问题 酸性太大了
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-11-21 14:10:03
助焊剂的问题 中心助焊剂太浓也会这样
deodorant - 脱模剂 (0) 投诉
P:2008-12-24 10:59:26
请问如何准确的配比呢?用比重计吗?大家一般是按多少比例配比助焊剂的呢,请高手详解
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
P:2012-09-10 15:41:37
應該是銅線太髒
前處理未作好
drawing direction - 拉线方向 (0) 投诉
P:2012-09-18 12:12:15
1、拉丝时要确保不带拉丝油,如果带,调整出口模具配比,模具口加一道擦拭毛毡;
2、调整助焊剂配方,一般黑色油污是由于助焊剂中的成份遇高温后形成的。
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2012-09-18 14:17:40
这是助焊剂中的某种成分太高,你是自己配还是买的,具体可以联系13912682804
city telephone cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
