首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 请问汽车电缆为什么不能镀锡?
P:2006-10-27 10:04:59
谢谢阿
top-quality telephone wire - 最高质量电话线 (0) 投诉
P:2006-10-27 13:36:18
哪种汽车导体不可以镀锡﹐我们的可以啊
catenary continuous vulcanizer - 悬链式连续硫化机,倾斜式连续硫化机 (0) 投诉
P:2006-10-27 15:42:01
什么标准上写的不可以赌锡的?没遇到过,请楼主说明?
stagnation zone - 滞流区 (0) 投诉
P:2006-10-27 19:55:23
我们的都镀锡的呀
laser markable cable - 激光印字电缆,激光标志电缆 (0) 投诉
P:2006-11-03 08:45:48
可以镀锡
heat-resistant sheathed flexible cable - 耐热护套软电缆 (0) 投诉
P:2006-11-03 09:50:21
楼主怎么说完就不见人哦!
flexible distribution - 自由配线 (0) 投诉
P:2006-11-03 12:59:12
楼主应该是别的意思,,,猜不透????
hardener - 硬化剂,固化剂 (0) 投诉
P:2007-01-10 21:04:52
汽车电缆通常使用裸铜导体而不使用镀锡导体,这是因为汽车线束的端子大多采用卷边压接端子,如果采用镀锡导体,会压接不牢,影响质量。镀锡导体适合焊接,焊接比较麻烦,可靠性不高,在汽车上很少采用。
Compeed wire - 科姆皮德线<一种新开发的线状电极,比黄铜线状电极切割效率高1.5倍,在长期工作中不会断裂> (0) 投诉
P:2007-09-02 14:23:07
我们生产的ABVX和HAEXF 就使用镀锡线啊?
unilay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:23:59
你的资料可能是你自己内部的吧
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:40:28
一般汽车线,大多数是须用锡焊接的采用镀锡导体。
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2009-10-27 14:16:21
可以
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2009-10-29 14:21:07
只能这样解释,你的产品如果连接的方式是铆接,建议你用裸铜线,这样连接可靠,价钱便宜。如果你的产品的连接方式是焊接,那就需要镀锡的铜线,这样焊接速度要快,可靠。
整个来说用什么样的线,是根据结构设计,可靠性分析来定。单纯的说用什么线,不适合。
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:57:08
标准上是没有规格一定要用裸铜导体或镀锡导体的,一般都采用裸铜应该是从成本上考量的。
如果要焊接,线材剥皮后浸锡不就解决了吗?
finishing wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2009-11-05 22:23:23
是的 标准上是没有规格一定要用裸铜导体或镀锡导体的!
    或许你查看的是你们企业内部标准!~
  还有你看的是什么型号的汽车线!
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
36
