[问题求助] 发泡线有竹节是什么原因?
P:2008-01-21 22:17:18
发泡线 下线后咯咯瘩瘩的.不是料的问题..请问还有其他什么原因吗?
在发泡工作都需要注意哪些方面 ,谁帮我解释下``新手`
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-01-22 08:08:43
是化学发泡吗?
送料和兑料可能有点问题.
quasi-fiber - 准光纤 (0) 投诉
P:2008-01-22 18:18:29
不是化学发泡``
rush hour - 高峰时间(指线路通话最繁忙和用电最集中的时间,也指上下班交通最拥挤的时间) (0) 投诉
P:2008-01-22 19:12:30
机台温度/眼模温度......
以及过滤网.......
引取机也需要考虑
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2008-01-22 19:56:19
最好采用LDPE加班HDPE,外观就好
multi-bobbin pay-off - 多盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-01-22 21:09:30
温度,模具
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2008-01-23 12:49:43
模具倒胶,内皮破裂
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2008-01-23 20:20:21
补充下 ....
如果你的料没有问题...
铜线导体也是考虑个方向...
导体不干净.有油或污质也会造成这种现象...
要么是模具小了...导致出胶不均匀造成!~还有个可能在料在机台内被烧焦...
需清理机台!
D-cable - D型电缆(一种线芯呈D形的双芯电力电缆) (0) 投诉
P:2008-01-23 21:19:31
材料有问题吗?可能是内皮破裂你把有竹节的地方破开看一下
mass termination - 整体终端 (0) 投诉
P:2008-03-29 03:15:47
可能原因 1.你温度设定有问题,料没塑化的好  2.导体抖动或者导体质量有问题 3.主机提速快 4 .发泡线进入拉丝液 5 .储线轮或者收线轮压的太低 6.涂层胶没包好 7.模心太小 8.张力不稳定 9.放线不稳定
colour feeding unit - 颜料供送装置 (0) 投诉
P:2008-03-29 19:01:35
补充一点:注气压力是否均匀?
Quad Fiber Cable - 四芯光缆(一种由聚氯乙稀 (PVC) 模压封套将四条单独的线缆包裹在一起的光纤,它有一个拉绳,可用于拉下封套以连接其中的光纤。) (0) 投诉
P:2008-03-30 10:07:37
同意10楼观点,再看下导体是否有波纹,换盘导体是不是还这样?
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2008-04-07 21:59:54
10楼的说得基本上都很全面了。在此做小小补充之愚见:看看螺杆出胶是否均匀;水槽中是否有物体刮到芯线;前后牵引的同步等等。
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
