首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] [内部信息]关于氯化聚乙烯CPE,这些内幕你知道吗?
P:2008-01-21 21:23:41
关于氯化聚乙烯 CPE 或称CM
现在生产CPE工艺分两个方法 ,亚星化学酸相法与其它厂家的水相法。由于用水相法的厂家多,那我们这用这个方法产的来说事:
1.CPE是说塑料型,CM是橡胶型 。这种说法对吗?
不对:
其实都一个样,都是HDPE弄出来的,牌号之别请看2.
有些厂要推CM,是因为现在市场上CPE135B什么的多,使弄出了CM来和人家区别开来,其实是商业,不信你用一下试试。
2.CPE真有那么多牌号吗?
答案是否定的~~~CPE原料为HDPE,其牌号并不是很多,用LG化学的比较多(大家不要以为外国的料就好,其实国内辽阳石化的HDPE比韩国货好的多)。其中两个牌号用量最多,如CE6040,CE2030(做过CPE的应熟悉吧),前者分子量高,后者低。
用前面产出来的就是 大家见到的 CPE135A了,此法成本要低一些,另外就做出来CPE135B,CM352L,CM235L,其实都一样。就是由于原料分子量不同,造成了CPE粘度不同,135A在 100-110左右,135B(352L)在48-60左右。
怎么出来那么多牌号呢》?
不用我说大家也已经猜到了~~~~反正CPE是粉末的,掺吧
不同比例 掺出来就出来了不同牌号
像 CM352 CM235 CM6135 CM352M CM235H
自己 发挥啊 呵呵
而且像 碳酸钙 滑石粉 什么的也能往里加,有些黑心的 加个10%以上。
不信你抓一把试试,是不是留手上 全是白的?
3. 有些厂弄出来一种 片状的 美其名曰 :“纯胶片”,经过塑化,更好用~~
当然价格也加了
哈哈 都受骗了
为什么有这个想法呢?原来啊 是生产过程中有些氯化不好的不能用的料,原来只能便宜卖了。不知谁想了这个主意,放在密炼机打一下,温度一高,好多不能塑化 的都能好用了,,,,,
听起来新鲜吧?信不信由你 ~~~
不信自己混进厂去看看
feng2007 奖励 5 金币,.1 声望,于 2008-1-22 8:21:46 原因:谢谢提供!
preamplifier - 前置放大器 (0) 投诉
P:2008-01-22 11:22:50
相信,但要实践才能定论
anti-corrsion serving - 防腐护层,防腐层,防腐绕包层 (0) 投诉
P:2008-01-22 12:38:56
楼主牛人,
应该 在CPE厂干过。。。。。。。。。。。。。。。。。
elastomer - 弹性体 (0) 投诉
P:2008-01-22 14:00:27
如果内容再详细点就更好了,不过也该感谢jadom。
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:45:35
哈哈 楼主推荐个牌子啊
我们现在用的 我就感觉 掺了东西
因为可以看到 粉尘
但是国外的702P  就看不到粉尘
mandrel - 模芯(挤出机和压铅[铝]机的);心轴;穿管棒;试杆;卷筒 (0) 投诉
P:2008-01-23 19:12:36
国内的都掺了,掺个5%还算正常。。。
呵呵  。。。。多讲讲价了。。。
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2008-01-29 15:49:20
你不说我还真不知道,看了帖子更觉得现在在中国,做什么还得多长个心眼。
人家也许不会处罚做假的,只会怪你不会识别假货。
SwRl - Scientists at Southwest Research Institute(美国)西南研究所科学家 (0) 投诉
P:2008-01-30 13:50:07
真叫纳闷,这怎能让使用者保证产品质量呢?
mixing plant - 混料设备 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:51:15
 虽然外行,但相信你说的是真的!,因为这是在中国嘛,基本上都这样。能哄弄的就糊弄。很认真做企业的比较少。
quantity - 量,数量 (0) 投诉
P:2008-03-02 21:02:41
便宜无好货嘛
system engineering - 系统工程 (0) 投诉
P:2008-03-03 10:35:51
12楼说的经典,有很多材料厂家价格低的吓人,说这种材料会很好,恐怕是自欺欺人吧,或者是为了回扣!
fiber concentrator - 光纤集线器 (0) 投诉
P:2008-06-03 14:59:29
加的适量还是好的
pre-fabricated terminal box - 预制式终端盒 (0) 投诉
P:2008-06-04 12:14:47
nei内部的东西,楼主多讲讲啊,长长见识,呵呵
symbol - 符号;象征;标志;记号 (0) 投诉
P:2008-06-04 16:05:03
太感谢您啦!
secondary cable - 二次回路用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-22 09:47:04
有些所谓的名牌CPE其实是***,用过就觉得上当了
[yuqk6878 在 2009-2-26 11:15:55 编辑过]
databook - 数据手册,明细表,清单 (0) 投诉
39
