首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 对TN-S制的PE线的要求
P:2008-01-21 20:13:50
本数据转载自【南方电缆网】根据JGJ/T 16-1992《民用建筑电气设计规范》的有关要求﹐保护PE线"宜采用与相线相同材料的导线"﹐且其截面必须满足表1所示要求。如果使用其它金属导线(包括裸导线与绝缘线)﹐必须进行热稳定校验﹐及对裸导线采取防腐处理。   对于TN-S配电接地制式﹐在馈电电缆工程中采用镀锌扁钢作为PE线与四芯电缆一起敷设﹐如满足以上条件﹐应当是可行的。但在实际工程中﹐由于镀锌扁钢随着使用时间的推移﹐很容易被腐蚀﹐对于TN-S制配电主干线回路中的PE线﹐如断裂则后果严重。因此﹐这种方式很少使用。常规还是采用五芯电缆﹐或四芯电缆加一根与电缆相同材质的单芯绝缘电缆一起敷设。当然﹐按照设计规范﹐如果采用直埋电缆的金属外皮也可作为PE线使用。   表1 PE线截面要求
相线截面S/mm2PE线按热稳定要求的最小截面/mm2
S≦16S
16 16
S >35         S/2
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2008-03-20 22:45:26
见识了!
tower support - 塔架支座,高压电线支架 (0) 投诉
P:2010-02-21 14:20:31
学习中!
line alarm indication signal - 线路报警指示信号 (0) 投诉
