首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请问电线的同心度怎么计算?
P:2008-01-21 15:43:27
请问电线的同心度怎么计算?
band brake - 带式制动器,抱闸 (0) 投诉
P:2008-01-21 15:55:24
matrix - 基质,基体,母料;矩阵 (0) 投诉
P:2008-01-23 17:32:26
是偏心吗?
Wire and Cable encyclopaedia - 电线电缆百科全书 (0) 投诉
P:2008-08-10 09:34:17
到底 那个正确 呀
KCI - potassium chloride氯化钾 (0) 投诉
P:2008-08-13 15:44:51
有那么复杂吗,绝缘最小厚除以最大厚,再换算成百分比不就是咯。
collector - 收线器;收线装置 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:53:48
计算公式为:
绝缘的同心度=1-(Tmax-Tmin)/(Tmax+Tmin)×100%
式中:Tmax—一个截面上的绝缘最大厚度,mm
Tmin—与Tmax同一个截面上的最小厚度,mm
绝缘体 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-10-16 0:12:17 原因:乐于助人
temperature-controlled hot water cooling zone - 温度控制的热水冷却区 (0) 投诉
P:2008-08-20 14:50:45
1.同心度=Tmin./Tmax.
2.偏心率=Tmax.-Tmin./Tmax.
3.真圆度=Dmin./Dmax.
注:
Tmin.=厚度最小值
Tmax.=厚度最大值
Dmin.=外径最小值
Dmax.=外径最大值
绝缘体 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-10-16 0:12:59 原因:很详细啊
pointing - 线头轧尖,轧头 (2) 投诉
P:2008-10-13 16:17:50
一直不怎么会算,谢谢了啊
gallery - 坑道,地道 (0) 投诉
P:2008-10-14 15:31:47
学习中
solvent bonding self-fluxing enamelled wire - 溶剂粘接的自焊漆包线 (1) 投诉
P:2008-10-17 15:33:10
1.问六楼:公式有问题:应该是
绝缘的同心度=(1-(Tmax-Tmin)/(Tmax+Tmin))×100%
2.请问六、七楼:如果最薄0.6,最厚0.8,那么按六楼计算得86% ,而按7楼公式得75%,相差9%啊!同志们,哪个对??3.请问7楼,还是刚才数据,最薄0.6,最厚0.8,那么按你公式,计算同心度0.75,偏心率为0.05,二者之和为什么不是1??
小问题也要搞明白,大家说呢?
multi-head take-up machine - 多头收线机 (4) 投诉
P:2008-12-05 21:53:28
谁知道用圆心距算同心度的公式啊知道的朋友能告诉我下吗谢谢
LCP - liquid-crystal-polymer液晶聚合物 (0) 投诉
P:2013-07-10 17:42:46
到底是哪一个啊,有没有最标准的公式啊?
twisting moment - 扭绞力矩 (0) 投诉
P:2013-07-10 18:34:43
还是多看看标准吧
reference point - 参考点 (0) 投诉
P:2014-09-16 09:58:28
是不是偏心度
travel - 移动,行程 (0) 投诉
P:2014-11-06 13:37:52
国标12706多有规定偏心度标准
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
