首页 > 产品认证
[VDE认证] VDE插头认证
P:2008-01-21 15:14:17
| CEE插头 | ||||||||
| 项目 | 试 验 条 件 | 标 准 值 | 规范标准 | |||||
| 标记 | 额定值(0.2A除外)、制造商名称、商标、电源性质须标识正确,清晰可辩、经久耐用 | 须符合要求 | IEC60884-1第8项 | |||||
| 尺寸 | (1)尺寸须符合相关规范及标准规定之尺寸;(2)不能将具有不同额定值的插头与插座相结合. | 须符合要求 | IEC60884-1第9项 | |||||
| 触电防护 | (1)导电部件不能用手直接接触;(2)可接触部分必须由绝缘材料构成. | 须符合要求 | IEC60884-1第10项 | |||||
| 接地规定 | 接地连接必须在导电部件带电之前完成,在插头拔出之后断开. | 须符合要求 | IEC60884-1第11项 | |||||
| 端子连接 | (1)不可拆线之插头端子连接必须采用焊锡、压着方式;(2)不能用螺丝锁紧或按扣形式连接. | 须符合要求 | IEC60884-1第12项 | |||||
| 结构 | 1)软线不可与插头主体分开2)插头不能用手或一般的工具打开3)PIN脚的机械强度足够,与插头结合紧密不可松动 | 须符合要求 | IEC60884-1第13项 | |||||
| 老化测试 | 将样品放置于温度为70±2℃老化炉内168小时 | 无破损 | IEC60884-1第16.1项 | |||||
| 恒温恒湿测试 | (1)放于恒温恒湿箱内,湿度91~95%,温度20~30℃(2)时间为:(A)IPXO附件为168H(B)高于IPXO附件为48H | 无破损 | IEC60884-1第16.3项 | |||||
| 绝缘阻抗测试 | 施以DC 500V电压1分钟后进行测试 | 不低于5MΩ | IEC 60884-1第17.1项 | |||||
| 耐压测试 | 对于额定电压≤130V的附件,测试电压为1250V/min,而对于额定电压>130V的附件,测试电压则为2000V/min | 无故障 无击穿 | IEC60884-1第17.2项 | |||||
| 温升测试 | (1)对于2.5A之插头,接0.75mm2和1.0mm2线材时,测试电流均为4A.(2)对于6A之插头,接0.75mm2和1.0mm2线材时,测试电流均为9A.(3)对于10A之插头:接0.75mm2线材时,测试电流为10A;接1.0mm2线材时,测试电流为12A;(4)对于16A之插头:接0.75mm2线材时,测试电流为10A;接1.0mm2线材时,测试电流为12A;接1.5mm2线材时,测试电流为16A;(5)对于32A之插头:接2.5mm2线材时,测试电流为25A;接4.0mm2线材时,测试电流为32A;接6.0mm2线材时,测试电流为42A.(6)试验持续时间均为1小时. | 端子处的温升不超过45K | IEC60884-1 第19项 | |||||
| 切断容量 | (1)测试共做50次插拔(100个行程);(2)频率为:(1)大于或等于16A插头,为每分钟30个行程;(2)小于16A插头,为每分钟15个行程;(3)测试电压为额定电压的1.1倍,测试电流为额定电流的1.25倍. | 样品不影响进一步的使用,插销插孔损坏不严重 | IEC60884-1 第20项 | |||||
| 正常操作 | (1)测试共做5000次插拔(10000个行程);(2)频率为:(1)大于或等于16A插头,为每分钟30个行程(2)小于16A插头,为每分钟15个行程. | 样品不影响进一步的使用,插销插孔不损坏 | IEC60884-1 第21项 | |||||
| 插拔力测试 | (1)多pin插头最大拔出力 :(a)对于I额<10A:2PIN插头为40N;3PIN插头为50N;(b)对于10A<I额<16A :2PIN插头为50N;3PIN插头为 54N;多于3PIN的插头为70N;(c)对于16A<I额<32A:2PIN插头为80N;3PIN插头为 80N;多于3PIN的插头为100N; (2)单PIN保持力 :(a).对于I额<10A:为1.5N(b)对于10A<I额<16A :为2N;(c)对于16A<I额<32A:为3N;(d)此试验需在最大拔出力试验后进行 | (1)最大拔出力需符合规定的值 (2)Pin Gauge 30S内不允许脱落 | IEC60884-1 第22项 | |||||
| 弯曲测试 | (1)线材大于0.75mm2吊重20N,其它吊重10N;(2)弯曲角度45°(共计90度),弯曲次数为10000次(左右来回至中算一次)。(3)对于圆线,做完弯曲次数的一半时,须将线材旋转90度继续试验,而扁线则无此要求.(4)试验电流应取额定电流和以下规定值的较小者:(a)截面积大于0.75mm2的为16A(b)截面积等于0.75mm2的为10A(c).截面积小于0.75mm2的为2.5A. | 绝缘体不得从本体脱落,摩擦及破损.电压降低于10mV | IEC60884-1 第23.4项 | |||||
| 滚摔测试 | (1)重量M<100g之插头,共做1000次滚摔;(2)重量100g≤M≤200g之插头,共做500次滚摔;(3)重量M>200g之插头,共做100次滚摔;(4)频率为每分钟5个循环即共10次跌落. | 试验后对PIN脚施0.4Nm扭矩,朝正反方向各1分钟,PIN脚不松动 | IEC60884-1 第24.2项 | |||||
| 球压测试 | (1)将样品放置于水平面上,用一直径5mm的钢球对其表面施以20N的力(2)试验需在加热箱内进行,箱内温度应保持在:(a)对于非常热状态之附件为155±2℃(b)对于热状态之附件为125±2℃(c)对于冷却状态和0.2A附件为75±2℃(3)1小时后将钢球从样品表面移开,然后将样品放入冷水10秒钟,冷却大约至室温. | 钢球移开后,压痕直径不超过2mm | IEC60884-1 第25.2项 | |||||
| 灼热丝测试 | (1)灼热丝的端点要与样品的表面充分接触;(2)测试温度为:a.对于支撑固定式附件之导电部件的绝缘材料温度为850℃ ; b.对于支撑移动式附件之导电部件的绝缘材料温度为750℃ ; c.对于非支撑导电部件的绝缘材料温度为650℃ | (1)没有明显可见的燃烧及持续的发光;(20移开灼热丝后,火焰及发光能在30S内熄灭. | IEC60884-1 第28.1.1项 | |||||
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2008-01-21 15:26:50
| CEE尾插 | ||||||||
| 标记 | 额定电流(0.2A除外)、额定电压、生产厂名、商标、型号须标识正确,清晰可辩、经久耐用 | 须符合要求 | IEC 60320-1第8项 | |||||
| 尺寸 | (1)尺寸须符合IEC60320-1规定的尺寸;(2)插头与插座不允许单极连接;(3)用于冷状态下的连接器不能用于热或非常热状态;(4)不能用于超高电流 | 须符合要求 | IEC 60320-1第9项 | |||||
| 触电防护 | (1)安装好之后,导电部件用手接触不到;(2)当插头插销全部或部分插入连接器时,插销用手接触不到;(3)导电部件要由绝缘材料支撑与保护;(4)连接器的外被要有绝缘材料构成 | 须符合要求 | IEC 60320-1第10项 | |||||
| 接地规定 | 接地连接必须在导电部件带电之前完成,在插头拔出之后断开 | 须符合要求 | IEC 60320-1第11项 | |||||
| 端子连接 | (1)不可拆线之插头端子连接必须采用焊锡、压着方式;(2)不能用螺丝锁紧或按扣形式连接 | 须符合要求 | IEC 60320-1第12项 | |||||
| 结构 | (1)连接器主体要固定,不借助工具不能拆开;(2)连接器与软线要结合紧密,不能因软线松动而出现易于触电;(3)用手不能接触到导电部件 | 须符合要求 | IEC 60320-1第13项 | |||||
| 恒温恒湿 测试 | (1)将样品放置于恒温恒湿箱内,箱内湿度为91~95%,温度为20~30℃ (2)放置时间为:(A)有接地附件为168小时(B)其它附件为48小时 | 无破损 | IEC 60320-1第14项 | |||||
| 绝缘阻抗测试 | 施以DC 500V电压1分钟后进行测试 | 不低于5MΩ | IEC60320-1第15.2项 | |||||
| 耐压测试 | 三极对外被之测试电压为4000V/min,极间测试电压为2000V/min | 无故障 无击穿 | IEC60320-1第15.3项 | |||||
| 插拔力测试 | 1)多PIN插头最大拔出力:(a)对于0.2A,2.5A,6A,10A之尾插,其值为50N.(b)对于16A之尾插,其值为60N. 2)单PIN保持力:(a)对于0.2A,2.5A,6A,10A之尾插,其值为1.5N.(b)对于16A之尾插,其值为2N (c)此试验需在最大拔出力试验后进行 | (1)最大拔出力需符合规定的值 (2)PIN GAUGE 3S内不允许脱落 | IEC 60320-1第16项 | |||||
| 切断容量 测试 | (1)测试共做50次插拔(100个行程); (2)测试电压为额定电压的1.1倍,测试电流为额定电流的1.25倍;(3)频为每分钟30个行程 | 样品不影响进一步的使用,插销插孔损坏不严重 | IEC 60320-1第19项 | |||||
| 正常操作 测试 | (1)对于额定电流0.2A的尾插,不通电流,插拔2000次(4000个行程);(2)对于其他尾插,通额定电流,插拔1000次(2000个行程),不通电流,插拔3000次(6000个行程) | 1)试验后样品能承受AC1500V耐压测试2)不影响样品进一步使用3)不故障,不破损 | IEC60320-1第20项 | |||||
| 温升测试 | 测试电流为额定电流的1.25倍 (0.2A尾插除外),试验需持续1小时 | 端子处的温升不超过45K | IEC60320-1第21项 | |||||
| 弯曲测试 | (1)对于截面积大于0.75mm2的线材,荷重为20N,小于0.75mm2(包括0.75mm2)的线材,荷重为10N,(2)测试时弯曲角度为45度(共计90度),每分钟60次(左右来回至中心计算一次),可折线尾插为10,000次;不可折线尾插为20,000次,对于线材为圆芯线,弯曲到总次数一半时,转900方向继续弯折,对于线材为扁芯线,则无此要求 (4)试验时通以额定电流 | 断线铜丝不得穿透绝缘体而易于接触;绝缘体不得从本体脱落,摩擦及破损 | IEC60320-1 第22.4项 | |||||
| 滚摔测试 | 1)对于一般连接器:按线材交货状况时测试,从护套外部起截取100mm长,无线材或线材不超过200g时,滚摔次数为500次;其他的滚摔次数为100次; 2)对于额定电流超过0.2A的:做完上面试验后,连接器用如图19器具测试,尺寸40mm±2mm;先往垂直载流插销平面的侧面拉,a)额定电流2.5A的施6N的力;b)6A/10A的施35N的力;c)16A的施 50N的力,施 力后很快放开,50次后再往反方向拉50次;然后再往平行于载流插销平面且平行于连接器结合面的方向施力(施力规则如上);试验期间,护套不应与线分离 | 测试后插头应没有影响安全的损伤,没有元件脱落,第(2)点测试后,须禁得起最小拔出力测试 | IEC60320-1 第23.2项 | |||||
| 加热球压 测试 | (1)将样品放置于水平面上,用一直径5mm的钢球对绝缘材料表面,施以20N的力,(2)实验温度为:a)酷热情况附件为155℃±2℃,;b)热情况附件和用于冷状态之载流部位与接地回路附件为125℃±2℃;c)对于冷却状态和0.2A附件为75℃±2℃; (3)1小时后将钢球从样品表面移开,然后将样品放入冷水10秒钟上,冷却大约至室温 | 球压印痕直径不超过2mm | IEC60320-1 第24.1.2项 | |||||
| 老化测试 | 1)弹性材料的连接器:温度保持在70℃±2℃下240h; 2)热朔材料的连接器:温度保持在80℃±2℃下168小时;然后使之接近环境温度 | 放于平常温度和相对湿度下,不得影响使用或有可见的裂痕,材料亦不得发粘变滑,用布包着手指以5N的力按在样品上,无布痕,布不粘材料; | IEC60320-1 第24.2.2项 | |||||
| 灼热丝测试 | (1)灼热丝的端点要与样品的表面充分接触;(2)测试温度为:a)对于支撑附件之导电部件的绝缘材料温度为750℃; b)对于由其它绝缘材料做的部分为650℃ | 1)无明火,无持续的灼热;2)明火或灼热在灼热丝移开后30s内熄灭 | IEC60320-1 第27.1项 | |||||
connection layout - 布线;接线图 (0) 投诉
P:2008-01-21 17:31:58
1.做VDE插頭認證一般沒有多大的要求。1.就是注意插頭上的每一個尺寸是否符合VDE安規要求就好了。這個就要求標准很熟。上面都有要求的。
2.就是要注意插頭上的額定電流和額定電壓。一般的VDE插頭電壓都是250V。電流就是你所要的插頭端子能受的電流就好了。如2.5A 10A 13A這些是比較長見的。
3.配線方面就要注意線材上所用的額定電流不可大過插頭上的額定電流,這個是有標准的。一般常見扁線H03VVH2-F 2X0.75
H05VVH2-F 2X0.75等。圓線H03VV-F 3X0.75 H05VV-F 3X0.75。
4.配線材的話一般把它的外徑做到上線就好了。沒有太大的問題。還有膠料也需要注意一下。
5.尾插上的端子和成型後的一些尺寸注意一下就好了。
總體一句話,一定要看懂VDE類的標准就好了。自己還要多方的去檢查。申請一次測試費不少呀。少說1W----2WK呢。一定要仔細才行的。
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-05-28 08:10:34
楼上的说的很详细哦!
但是,大多数公司是不会把所有性能测试使用到的测试仪器买回来的!所以,基本上,选择比较好的内架(是阻燃型的),比较好的端子(最好是认证合格的端子),相关的成品插头尺寸是符合安规的,射出成型所用的胶粒硬度是选用合格的,样品制作过程中相关的工序是到位的,最后是对相关的安规最好要仔细研读!
有些安规测试项目可以理解,但是公司是不会去请购相关测试设备的!比例说,爬电距离!!!
本人工作一部分是UL,VDE,3C,PSE 安规样品制作,样品性能测试等,若有什么能帮得上忙的,请联系!!!
无偿的!!!
filling machine - 填充机 (0) 投诉
