[HDMI] HDMI电缆电气特性检测
P:2008-01-21 10:20:59
1.目的和适用范围
针对HDMI系列电缆电气特性测试。
2.使用器材
2.1 TDS8000+80E04+SIU800
2.2 8753ES网络分析仪+N
2.3 W治具1个
2.4 DUT连接线4条,8121-0840 Interface control cable 1条
2.5 50Ω终端电阻4个。
3.测试系统的初期设定
3.1 TDS8000的设定
a.将TDS8000接入电源插座,注意确认接地。
b.接通TDS8000电源开关。此时要确认80E04的前端部由50Ω终端电阻短接。
c.等候TDS8000内部软件的画面表示。
d.确认画面上diagnostics对话框出现并消失。
e.进行20分钟左右的预热。确认方法:Utilities→Compensation画面的Status项的表示为Warm up,如果转变为Pass则预热完成。
a.预热结束,校准开始。
从菜单上选择Utilities→compensation
选择select Action→Compensate,选择ALL
点击Execute,此时警告画面出现。确认Module的出口接有50欧姆终端电阻后,点击OK。
b.约3分钟后校准结束。确认方法:Utilities→compensation画面的Status项目的表示由 Warm up 转变为Pass。
pink - 淡红色(的) (0) 投诉
