[问题求助] 1GHZ和3GHZ是什么意思?
P:2008-01-20 18:15:34
样品单上面的1GHZ和3GHZ 是什么意思?  1GHZ 和3GHZ 是指测的这个编制线的长度吗?
heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cable - 耐热乙烯-醋酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-01-20 18:19:08
应该是测试频率..
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2008-01-20 18:21:51
对,是指测试的频点。
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2008-01-20 19:18:37
測試的頻率點。
看來還是高頻線了。
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-01-21 14:45:57
是测试的频率
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2008-01-21 21:53:50
測試頻率點
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2008-01-21 22:25:35
具体的1GHZ和3GHZ是哪个点?
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2008-01-22 09:01:59
指频带宽度.常规要求1G下测试回波20DB,现在1G下测试回波20DB,1G---3G下测试回波15DB,最近有6G,下测试回波20DB要求的了
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2008-03-10 18:39:05
測試頻率點
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2008-03-30 20:08:45
频率
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2008-04-07 21:56:04
1GHZ和3GHZ这只是两个频点。如果测到3G的话,好象已经算是高频线了
不知你这线具体是什么规格,一般情况下,在频点上测试的基本不外乎测试阻抗、衰减。如果是回波(驻波)的话,基本都是会给出一个频段,比如说是30MHz-1Ghz
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
