首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于导体使用单丝及紧压外径
P:2008-01-20 16:28:27
我设计的导体单丝直径,和紧压外径,大家讨论一下,能否导体电阻合格。
平方         单丝*根数           紧压外径
35              2.6*7                   7.0
50              3.05*7                 8.3
70              2.0*19                  10.0
95              2.6*19                   11.6
120             2.90*19                13.0
150             2.33*36                14.6
185              2.60*36               16.2
240             3.0*36                  18.4
300              2.60*58                20.6
400              3.08*58                 23.8
以上是我根据相关的资料设计的工艺文件,各位朋友都发表一下意见,看我这个设计的导体,导体电阻能合格吗?
inert atmosphere higH-speed tinning plant - 惰性大气高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2008-01-20 16:51:25
单线规格太多咯。
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
P:2008-01-20 18:41:39
不好,单线规格太多
oil-proof cord - 耐油软线 (0) 投诉
P:2008-01-21 13:03:11
基本上都能保证电阻合格,不过70平方的估计打错了,应该是2.20*19,另外50、240、400最好能统一为3.05线规,以减少线规。
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2008-01-21 14:28:12
丝才规格偏多了185一内可以正规绞合的,不需要采取外曾少丝才的办法,毕竟正规绞的结构比较稳定
electromechanical component - 机电元件 (0) 投诉
P:2008-01-21 20:08:29
电阻能达标.但控制余量稍大,批量做要浪废的!
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-01-22 14:02:06
谢谢大家的指点,我也感觉电阻能合格,有一定的余量,不知各位朋友,能一能发表一下最经济最实用的,导体单丝和外径。谢谢。
Lavite process - 拉维特工艺(美国采用的一种线材退火工艺,即将线材浸入通电加热的熔盐槽中进行) (0) 投诉
P:2008-01-22 16:47:12
25=7/2.24
35=7/2.58
50=12/2.30  Al: 7/3.0
70=14/2.58
95=19/2.58
120=30/2.30  Al: 27/2.40
150=30/2.58
185=36/2.56
240=47/2.58
300=60/2.58
400=60/3.00
500=60/3.30
630=60/3.70
铜材合格,产品合格,试试吧。
auto-vulcanization - 自动硫化 (0) 投诉
P:2008-02-03 22:51:01
直流电阻大部分合格,但我感觉个别规格界面偏小
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:13:57
同意9楼的
rotating head - 旋转头(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2008-02-29 13:20:00
怎么样才算铜材合格?我这边进的8mm的铜杆电阻率为0.17241以内(基本上都刚达标),但拉出来的单丝电阻为0.01735左右,这时应该怎么处理?
cable box - 电缆接头盒,分线盒 (0) 投诉
P:2008-02-29 20:57:55
单线普遍偏大,浪费了,一句话:电缆截面达到96标,电阻就能合格。可以做到的。
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2010-11-23 17:11:17
保证电阻合格就行没必要浪费太多资源
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
P:2011-01-05 11:23:09
知道     单丝*根数           紧压外径后能理论算出它的每公里重量吗?
solvent - 溶剂,溶媒 (0) 投诉
P:2011-04-17 13:46:52
单丝根数最好不要58根,只能是7、19、37(36)、61根
low-noise drawing machine - 低噪音拉线机 (0) 投诉
18
