[问题求助] 求NH-KVV和NH-VV生产工艺???
P:2008-01-20 15:30:31
NH-KVV和NH-VV生产工艺相同点和异点??????
console - 控制台 (0) 投诉
P:2008-01-21 08:13:58
基本上一样,只不过一个是控制电缆,一个是力缆。
结构上都是导体缠绕耐火云母带,然后及绝缘材料
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2008-01-21 11:55:58
同意楼上。
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-21 12:42:29
同意二楼观点
补充一点,控制电缆是对每根线芯进行编号,NH-VV则是通过绝缘颜色区分每一项。
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2008-01-21 13:25:08
补充一点,电力电缆比控制电缆有大截面
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
P:2008-01-21 15:47:39
控制电缆也是导体绕云母后注绝缘呀,而现在一般做法不都是成缆后绕总云母带?????
导体绕云母后成缆要不要绕总云母带??????
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2008-01-21 16:44:24
若导体不绕云母带,而成缆后绕总云母带,这样燃烧试验肯定通过不了,火焰燃烧时,绝缘熔化直接就短路了。
infrared optical fiber - 红外光纤 (0) 投诉
P:2008-01-22 08:18:26
结构往往来自于实践经验
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2008-01-22 16:20:25
导体绕云母带后成缆要不要绕云母带?????//??
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2008-01-22 16:25:08
没必要了。
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2008-01-24 08:59:33
成缆要不不要绕包云母,那要看客户的耐火等级了,还要看用在什么场合
一般可以不绕,有些特殊场合还是要包的
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2008-01-26 10:51:07
NH电缆导体不绕云母,而成缆绕云母不就是错误的吗?
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2008-01-26 16:41:36
难说明白
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2008-01-28 15:24:44
现在许多厂家都是成缆后绕总云母生产呀
paper drum-packed wire - 纸筒包装线 (0) 投诉
