[中高压力缆] 谁有8.7/15kV电缆结构表及各种材料用量计算公式
P:2008-01-20 08:07:38
我公司最近开始加工了一部分8.7/15kV电缆,谁有这方面的资料请帮助一下,因为要进行成本核算(只要理论计算就可以了).谢谢!
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2008-01-20 11:11:02
这个不用问呀,你们不是有GB/T12706-2002标准吗,按那上面的要求就可以的呀,要知道高压用各种材料的密度和相关计算公式。标准上有,你就可以计算了呀,
知道导体的密度,内屏外屏,绝缘,铜带,填充,无纺布,垫层,钢带,还有护套。就可以了。
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2008-01-20 15:46:56
会友集团:
这对于一电缆前辈当然不是总是题了,但对于一个新手,就有点难了.这其中要包含很多东西在里面.不是看到这个标准就马上会算出来的.
language - 语言,用语,代码,术语,机器代码 (0) 投诉
P:2008-01-21 15:43:31
就慢慢琢磨好了
continuous vulcanizing equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2009-02-28 12:01:00
学习了
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2009-03-04 11:07:26
受益匪浅
achromatic microscopic objeetive - 消色差显微镜物镜 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:06:21
受益
irradiated PVC insulated wire - 照射聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2009-03-04 19:00:35
我也是新手啊   GB/T12706.2-2002 标准对于新手来说是很难理解的啊   .............
dispersion-unshifted single mode fiber - 非色散位移型单模光纤 (0) 投诉
P:2009-03-07 10:35:27
新手看标准等于看天书~
limiter - 限制[限幅]器 (0) 投诉
P:2009-06-10 17:10:00
跟楼上的有同感呀
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2009-06-11 17:10:18
 理论加实践   我学了三个月才会的   多看标准
glassfiber taper - 玻璃纤维锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:46:20
每个厂子都有每个厂子的工艺, 不能照搬硬套。 如果说都做标准的肯定差不了多少, 但要是厂标的, 就各不一样了。 所以还是要根据实际情况来计算。
告诉你一个简单的方法, 你们厂子不是加工了一批吗, 去别的厂子找个同型号的样品, 当然这个厂子的工艺纯熟, 再和你厂子的样品做下比较, 把各个工艺环节的用量都计算了, 就是把样品解剖开, 一样一样的称重量!明白吗
end-to-end broadband switched service - 端到端的宽带交换业务 (0) 投诉
