首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 低温性能与CPE的质量有关系吗?若有那与CPE的哪项指标有关?
P:2008-01-19 15:07:26
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
P:2008-01-19 15:39:37
氯化聚乙烯简称CM或CP,是高密度聚乙烯的氯化产物,主要有溶液法和水相悬浮法。聚乙烯分子中引入氯原子后,破坏了结构的规整性使结晶度和软化温度降低。因此,氯化聚乙烯的性能与氯含量密切相关,同时也受聚乙烯的性能、分子量大小及分布、熔融指数、氯原子在分链上的分布、残余结晶度和氯化方法的影响。根据氯化程度、残余结晶的多少和分子量的大小,氯化聚乙烯可分为弹性体和刚性塑料。氯含量为25%~40%者,属弹性体,玻璃化温度在-20~-30℃。随着氯含量的提高,氯化聚乙烯的挤出性能及耐油、耐磨、阻燃性能得到相应改善,密度增加,而弹性和耐寒性下降。当然,在氯化聚乙烯橡皮中,选用不同的硫化剂、防老剂等配合剂,对橡皮的耐寒性都有影响。
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2008-01-22 19:11:59
CPE的低温性能主要与 CPE的含氯量有关系,
含氯量低,低温性能就好一些。当然如果要获得好的低温性能,还在配合耐低温的增塑体系,如DOA DOS等。含胶量高一点也有一定的帮助
Internet - 国际互联网,因特网(全世界最大的计算机网络) (0) 投诉
P:2008-06-06 19:59:22
谢谢分享
plain sheath - 光滑护套,平滑护套 (0) 投诉
P:2008-06-07 13:45:37
同意2楼3楼的观点。
补充一点,所用填料对耐寒性能也有影响,粒度适中10~15μm,球状粒子形态的填料低温滑动性好,有利于提高胶料的低温柔顺性。
bezel panel - 面板 (0) 投诉
P:2008-06-12 08:00:41
楼上的意思也就是在填料方面最好是目数不要太细的...这样线就会很柔软...但是表面可不是很光滑哦!!!
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2009-03-11 18:15:12
A型料与B型料那个更耐低温?
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2009-03-11 20:40:16
低温性能与CPE的质量关系不大,但与氯含量只关重要,氯含量降低耐寒性、回弹性、抗弯曲性好,可选用28--30系列。
IDDF - intermediate digital distribution frame中间数字配线架 (0) 投诉
P:2009-03-11 23:00:04
有,氯含量和残余结晶量,此两项的值高耐寒性就下降
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2009-03-15 12:31:54
其实用了耐寒的软化剂DOS或DOA,份数加大,含胶率低的过低温难度也不大;同时要强度符合标准就麻烦了。
Source Routing - 源路由 (0) 投诉
P:2009-03-15 22:34:46
氯含量都在35%左右比较好!
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
P:2009-03-18 10:57:19
除了原材料配方影响很大
如果要求不严格的 就是 -35 拉伸 30的话应该 不用考虑 CPE 的影响用  35的就可以
听说有要求 达到 250的 可能你要考虑材料的影响了
AET - analog equipment terminal模拟设备终端 (0) 投诉
P:2009-03-18 20:54:08
对橡胶的耐低温性能产生决定影响的主要因素是生胶的性质、增塑剂的类型和用量.填充剂和硫化过程中形成的网状交联结构对于橡胶在低温下的性能也有显著的影响.但是,无论是加人填充剂,还是增加网状交联结构的密度,总是都会提高橡胶的硬度.此外,每一种因素对橡胶耐低温性的影响都是非单值的,而且与结构的特点和附带键的特性有关。因此,在研制耐低温的橡胶时,很重要的一点便是要使填充剂和交联结构不致于降低橡胶内在势能的潜力.
control knob - 控制按钮 (0) 投诉
