[问题求助] 发泡度突然增大现象
P:2008-01-19 09:58:53
在正常开机时候,发泡料在出模具的瞬间,出现了发泡度突然增大现象,造成断断续续发泡料附在导体上,请问为何?{发泡度控制没问题}{线速已到位}
HDSL - high-speed digital subscriber line[loop]高速数字用户线[环路](一种金属线用户环新技术) (0) 投诉
P:2008-01-19 10:12:39
造成低频回波主要是哪几方面因数影响的??
TACOS - tactical communication system战术通信系统 (0) 投诉
P:2008-01-19 10:55:33
森淼:
回波说白了就是阻抗均匀性即结构的均匀性。不论是低频还是高频,影响回波的因素主要有以下几个方面:1、内导体的结构及尺寸,对于铜包钢线和铜包铝线尤其要注意;2、绝缘体的结构及尺寸,尤其要注意冷却环节,尽量避免产生破孔和串孔现象;3、外导体的结构及尺寸,在外导体的加工过程中,尽量避免产生漏网、反包及漏焊、虚焊等现象。
driver - 传动器、驱动器 (0) 投诉
P:2008-01-19 10:56:35
森淼:
适当降低注气压力看看
International association for Testing Materials - 国际材料试验协会 (0) 投诉
P:2008-01-19 11:50:53
冷却环节,尽量避免产生破孔和串孔现象
这个是经常遇到的问题﹐能再详细点解释吗
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2008-01-19 14:34:09
1.导体在模心震动的频率很快,外经变化不大,阻抗的变化体现在那里?其结构均匀性如何?
2.降低发泡度是个办法,我主要想了解其在设备内部的变化?
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2008-01-19 14:42:36
700MHZ到1000MHZ出现的回波不合格,是发泡工序还是编织工序造成的?其主要是那方面原因造成的?
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2008-01-20 10:41:53
生产过程中注入气压有改变了吗?
gasket - 垫圈 (0) 投诉
P:2008-01-20 10:47:02
生产过程中注入气压有改变了吗?
N2是稳定的
outline of video signal - 视频信号引出线 (0) 投诉
P:2008-01-22 09:05:46
调节氮气的阀坏了,注气针秃丝
Hazelett caster - 哈泽莱特浇铸机(美国Phelps Dodge公司产品,铜杆浇铸用) (0) 投诉
P:2008-08-16 09:01:07
挤出模套用的尺寸对吗?
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2008-08-16 09:04:13
导体退火温度过高会把泡孔烫坏,还有冷却水的温度。
collectively shielded cable - 总屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:58:52
有可能:
1.有杂质
2.成核剂混料不均
coil compactor - 线捆紧压器 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:51:20
呵呵,出模具时就增大了,跟冷却水有关系吗?
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:40:56
因为是突然增大,可能是气嘴微堵,也有可能是胶料配方的比例不对
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
23
