[问题求助] PVC比重检测的操作方法
P:2008-06-23 12:02:34
我们用的是比重/密度天平,是上海恒平科学仪器有限公司生产的。
操作方法:开机预热,调平衡,将电子称上放带架子的称盘,再放一个烧杯台,放上烧杯,倒入干净的水,再将固体密度测试架挂到称盘架上,注意测试架的盘子一定要全部浸入水中,置零。将要测试的PVC料放到固体测试架的上端称盘,称出在空气中的重量W1,按“模式”键,进行单位切换直至显示O,按一下“去皮/置零”,然后将PVC料放入测试架的下面的称盘里,注意全部浸没在水里,并尽可能排除气泡。此时显示的数值是被测物的浮力,也就是楼主指的W1-W2再按一下“单位”键,显示单位符为“ko”,此时的数值就是所求固体的密度了。
楼主的公式是正确的。
绿野仙踪 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-7-24 20:24:48 原因:谢谢分享!
optical fiber ribbon cable - 带状光缆 (0) 投诉
62
