首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请教束绞跳股问题
P:2008-01-18 16:36:39
我公司生产7X0.52绞合线心,设备500型高速束绞机,放线装置为涨力枪式,分线模和模具口距离约2厘米,模具孔径1.6,束绞质量不好,经常出现跳股问题,不过有时也能出好线,在同一轴线中,有好有坏。请问高手,是什么原因造成的呢,为什么,会2-3千米没问题,然后有出现问题呢。
Sewing Thread - 缝纫线 (0) 投诉
P:2008-01-18 22:28:10
先检查单丝的伸率是否差不多再看放线张力是否均匀
dielectric cable - 介质电缆,介质绝缘电缆,非金属光缆 (1) 投诉
P:2008-02-27 17:51:48
调整模具大小和分线板距离
AIM - automatic industrial machinery自动工业机械 (0) 投诉
P:2008-03-18 16:33:57
      你的單線使用什麼軸子收線?
Y-connection - Y形连接,星形连接 (0) 投诉
P:2008-03-19 19:40:01
1:检查你的孔模与目间距的距离;  我们一般设定距离为4---6cm
2:检查你的放线张力是否均匀;
subsea wellhead control cable - 海底井口控制电缆 (0) 投诉
P:2008-03-23 20:09:38
我们公司也同样出现这样的情况,原来很多这样的情况啊.真的要请教了.
ARSRDI - All-Russian Scientific Research and Development lnstitute全俄科学研究与开发学会 (0) 投诉
P:2008-03-30 14:28:56
节距怎么样啊?!
crosstalk - 串音,串话,漏话。亦称为串音。是由于离接两导体之间由于传输信号时发生互相干扰的产生。 (0) 投诉
P:2008-04-19 11:52:45
主要原因是各条单线的张力不均匀,分线盘分线不合理
planetary mill - 行星式轧机 (0) 投诉
P:2008-04-22 19:10:46
束绞跳股原因分析
1、铜丝节距是否偏大
2、铜丝放线架上每条铜丝的张力是否一致
    (因考虑到铜丝直径较粗,故需要加大铜丝张力,
      同时也要保持张力一致)
3、选择合适眼模不可过大也不可偏小
4、控制好内部张力致适当
5、调整排线孔与眼模的距离致适当
以上仅供参考
[yuzeliang 在 2008-9-17 11:05:49 编辑过]
indoor installation - 室内敷设 (0) 投诉
P:2008-04-25 13:31:59
该机型对于1.5平方可能不合适
coppering tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:31:39
好象是收线张力太小造成的。收线越来越多,张力要求越来越大,如果开始设置就太小,到后来谅不能满足要求的力量了
PBT - phosphor bronze tube磷青铜管 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:28:23
单股的张力不够,7股是最好绞合的
cable fault burning set - 电缆故障烧穿装置 (0) 投诉
P:2008-09-13 14:53:46
放线张力不一致。需调整张力,保持一致。
cable jointing chamber - 电缆交接箱,电缆接头盒 (0) 投诉
P:2008-09-13 15:13:22
, 依上述雙絞机作業方式絞線, 將有跳股的現象, 是正常的.
改單絞方式.
temperature index - 温度指数 (0) 投诉
P:2008-09-15 21:29:43
7 x 0.127mm  絞線, 在我手上生產過 2,000 吨,
才發現另外一種方式, 大大減少雙絞机,跳股問題.
State Administration for Entry-Exit Inspection and Quarantine(under the General Administration of Customs) - 国家出入境检验检疫局(海关总署) (1) 投诉
29
