首页 > 国外线缆
[问题求助] 寻求该UL板块帖子分类建议
P:2008-01-18 15:14:33
请大家帮忙,看看怎么给该板块帖子分类比较适合?
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2008-01-18 15:40:30
 求助、讨论、标准资料、软线装置线、电子同轴线、插头连接器。大概就这些,其他的请补充一下!
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2008-01-18 16:38:18
插头连接器是否与连接器板块内容重复?
标准资料打算统一放到标准板块内
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2008-01-18 17:44:02
 感觉资料还是要保存的,标准可以放到标准区去,因为有些资料是可以引导大家去讨论的。
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2008-02-01 10:52:51
同意二樓的說法,對每個板快裡面分子板塊
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2008-03-01 09:06:42
UL类标准最好在这个版快做一个帖子,整理好链接过去,这样不容易重复,适合更新!
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2008-03-13 04:44:41
UL 标准能否专设一个,让我们便于查找学习
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2008-06-30 17:32:41
求助区、软线装置线、电子同轴线、插头连接器、电脑网络线
其他的大家的补一下。
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2008-08-01 14:51:38
UL现在管理很严,最好设置认证检查方面的版块,便于检查交流。
welding flux - 焊剂,焊料 (0) 投诉
P:2008-08-16 14:45:44
我认为那种单纯说明性的基础文件就“至顶”吧!
然后,更多的技术性讨论就慢慢的顶上来,这样的话,就不会有这么多的求助了!
我觉得UL标准大家还是时刻需要和求助的,一直重复帖子就不好了。
还有我觉得我们应该更加深入的去看UL标准,里面的一些实验性能和我们的生产性能我们其实很多都吃不透!
palm - 夹具,线夹,接线柱;爪状物 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:47:46
支持9楼的
free flange space - 侧板内侧露出部分的高度 (0) 投诉
P:2008-10-15 15:35:06
赞成9楼的,经常有新进的人或厂需要认证方面的,工厂检查方面的一些检测及经验应该列一项目.
还有既然是专区,UL材料也可以列一项目啊!
group velocity dispersion - 群速度色散 (0) 投诉
P:2009-01-16 16:19:13
是的  ,支持 ,希望 能够 尽快 改啊
shielded unit - 屏蔽单位,屏蔽单元 (0) 投诉
P:2009-03-17 13:22:36
赞成9楼的!!
Okonite insulation - 奥科奈绝缘(美国Okonite公司生产的一种乙丙橡胶绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-03-31 10:31:07
顶
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
39
