首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RV-90线对材料有环保的要求吗?
P:2008-01-18 15:09:57
请问,227IEC08(RV-90)内部布线用导体温度为90度的单芯软导体无护套电缆,对材料有环保的要求吗?我有一个客户说,国标中对环保有要求,但我看标准中并没有要求呀
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2008-01-18 15:29:59
没有具体的要求,你那个客户可能是跟你要求用环保材料把
cable section - 电缆配件;电缆截面;电缆段 (0) 投诉
P:2008-01-18 15:34:47
他要的货是要出口的,
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2008-01-19 11:31:19
就CCC线材认证来说,没有什么特别的环保要求。但是,整体市场既然都推行环保,
起码要符合个简单的ROHS标准吧!其他的,如果是索尼的绿色伙伴,就要符合SS-00259了。
如果线材是送德国,那就要格外小心环保的事情了。
还是先问你的客户吧!
Pulling Tension - 拉力 (0) 投诉
P:2008-01-29 08:29:55
我很同意KSMALLCAT的说法,环保是市场使然,
和产品本身相关联.
cut growth - 割口增长 (0) 投诉
P:2008-05-20 10:07:55
同意4楼
NAPOCOR - National Power Corporation国家电力公司(菲律宾) (0) 投诉
P:2008-05-20 13:36:56
可以做环保的,只要外护套材料选用环保型的就行了
welding machine - 焊接机,熔接机 (0) 投诉
P:2008-05-20 18:03:44
国标认证里没有包含环保相关要求
另外:所有的材料以及生产工艺都必须采用合理的环保作业程序,以符合客户的环保要求为依据
appearance - 出现;外观,外形;现象 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:32:21
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
ultrasonic cleaning system - 超声波清洗装置<线杆用> (0) 投诉
P:2008-08-10 09:00:24
标准中是没有明确环保要求的,看客户的要求而定了
pressure regulator - 压力调节器,调压器,调压阀 (0) 投诉
P:2008-08-10 17:54:35
执行227IEC08(RV-90)内部布线用导体温度为90度的单芯软导体无护套电缆要求。其环保应符合ROHS标准
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
