首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教关于网络线UL认证的问题
P:2008-01-18 14:34:52
一般的网线(如cat5)在申请ul认证的时候,ul会把它归类到Communications cables, Types CM, CMR, CMX,但是cm.cmr这些只表示了线的阻燃性能,不知道在申请网线ul认证的时候,ul是否会对线的传输性能进行测试(即只有在ul通过的情况下才能在线上打上cat5或cat5e...的印字在美国销售)?  因为一直以为ul只对安全性能进行测试,但是最近在查询一家网线工厂的ul认证时,上面说Communications cables, Types CM, CMR, CMX.
Type CM cable Verified in Accordance with the Data Transmission Performance Category Marking Program, Categories 3, 4, 5 and 5E.
Type CM cable Verified to categories 3, 4 and 5 in Accordance with ISO/IEC 11801.
Type CM Patch cable Verified in accordance with the Data Transmission Performance Category Marking Program, Categories 3, 4, 5 and 5E.
Type CM Patch cable Verified to categories 3, 4 and 5 in Accordance with ISO/IEC 11801.
Type CMR cable Verified in Accordance with the Data Transmission Performance Category Marking Program, Categories 3, 4 and 5.
Type CMX cable Verified in Accordance with the Data Transmission Performance Category Marking Program, Categories 3, 4, 5, 5E and 6.
除了第一句话 ,后面表示了什么?请哪位大虾知道的话,告诉我下,小弟在此谢过
Expulsion - 排气,喷溅,排出 (0) 投诉
P:2008-01-25 12:53:25
我之前咨询过,UL对于网络线认证,是有两种的, 一种是你们所做的这种,还有一种就应该是性能方面的了
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2008-01-31 12:00:37
网络线一般做ETL认证,一样可以在美国销售.
UTS - ultimate tensile strength抗拉强度极限 (0) 投诉
P:2008-01-31 13:41:14
楼上的老兄,可以看看ul标准,
ul一般对材料的机械性能和物理性能有所要求,对传输应该没有什么要求
EMA - Electronic Messaging Association电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:26:01
UL可以对电气性能和物理性能进行测试的,
一般来讲,UL只是测试物理性能,但是对于网络线,是会进行电气性能测试的,标准和ETL使用的一样。
primary transmission line - 一次输电线,高压输电线 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:30:16
如果你和UL說你要申請的是網絡線,那麼你就要測試電氣特性了
lead-in - 引入,输入;引线,引入端,输入端;引入线 (0) 投诉
