首页 > 求购信息
[求购信息] 高强度铜合金丝采购﹐导电率大于80%
P:2008-01-18 13:04:37
产品用于汽车系统﹐要求强度大于40MPa﹐导电率大于80%﹐是否有供货商可以达到以上要求﹐规格是0.08mm裸铜。
air clamp - 充气电缆接头 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:14:50
导电率大于80%,好像找不到
computer controlled drawing system - 计算机控制的拉线系统 (0) 投诉
P:2008-01-18 15:13:40
能够大于多少﹖
negative justification - 负码速调整 (0) 投诉
P:2008-01-19 10:35:46
你可經問一下比較專業的
日本三凌,
或是興揚銅業
die orifice - 模孔,机头孔型 (0) 投诉
P:2008-01-19 11:18:31
兴扬的不行﹐三铃的有间接问过﹐都不能达成
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2008-01-20 09:45:45
我再給一個你看看
姜志云
电    话:0513-8535 5998-288
传    真:0513-8535 5936
E—mail:jen@twins995.com
你聯系一下吧,不過你要求這麼高,可能很困難的。
six-unit cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2011-11-04 09:27:28
<DIV>我公司生产微细铜导体,合金,纯铜,镀锡,镀银,镀镍均可。最小规格0.016最大规格0.08,有意者联系:QQ709145479  电话:15006257268 </DIV>
Approved wire - 已通过认证的线种 (0) 投诉
P:2011-11-07 15:04:15
请连络本人 13912769199
正在测试 Alloy Wire  0.03mm.中
0.08mm 强度大于40MPa﹐导电率大于80% 简单啦.
stranding cabler - 绞缆机 (0) 投诉
P:2011-11-22 15:27:34
0.08mm裸铜丝,抗拉强度400MPa ? 同时要求导电率80%即可?我们的材料肯定能达到。
不过要确认的一点,抗拉强度的测试条件:标距250mm,拉伸速度250mm/min
SOH - section overhead段开销 (0) 投诉
P:2011-11-25 19:19:49
欢迎指导啦.
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2012-04-06 12:14:58
专业生产微细铜导体,纯铜镀锡单丝、绞线0.03  0.04  0.05  0.06  0.08  7/0.03  7/0.04  19/0.04  19/0.05  19/0.06合金绞线7/0.016  7/0.02  7/0.025  7/0.03镀锡,镀银,镀镍均可。有意者联系:   电话:13761999707
broadband task group - 宽带工作组 (0) 投诉
P:2013-11-27 16:24:30
我厂专业生产镁铜合金丝,郑州市华威金属材料有限公司,下面是性能介绍。
镁铜合金线材性能:
     我公司产品采用优质阴极电解铜板经上引工艺,产品为无氧铜(镁铜)杆为坯料,经450型连续挤压,产品具有含铜量高(>99.95%)、合金成份稳定均匀一致、结构密实、气孔杂质含量极低、表面光亮、软硬均匀、供货长度可以根据客户要求自由选择等优点。
镁铜合金丝外观质量:镁铜合金丝表面光洁、无裂缝、无绿锈、不起皮。
   3.3 电阻率
镁铜合金单线20℃时的电阻率:
――铜镁合金(0.2%Mg):不大于0.022 40 Ωmm2/m,
――铜镁合金(0.4%Mg):不大于0.027 78 Ωmm2/m。
我公司提供镁铜合金母杆和单丝及细丝,直径范围?8.00mm-?3.00mm属于母杆,单丝生产范围?3.00mm-?1.10mm,细丝生产范围0.50mm-1.10mm。镁铜合金丝进一步可加工为直径0.1mm。
郑州市华威金属材料有限公司,业务联系:晋经理
[hwcables 在 2013-11-27 16:26:30 编辑过]
[hwcables 在 2013-11-27 16:27:42 编辑过]
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
P:2013-11-30 18:01:25
有兴趣嗎?
欢迎交流
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2013-12-04 09:15:01
苏州旷捷机械有限公司-大、中、小拉丝机,连拉连退机专业生产商,www.--szkjjx.com 联系电话15995759962 刘先生
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2015-04-08 10:46:07
专业生产微细铜导体,纯铜镀锡单丝、绞线0.03  0.04  0.05  0.06  0.08  可联系我哦!qq3217286453
reserve cable - 备用电缆,备份电缆 (0) 投诉
