[问题求助] 氟塑料的挤出温度是多少?是否可以直接进水冷却呢!
P:2008-01-18 10:39:30
我们生产的KFFR型电缆,不知是否由于挤出温度不适合还是直接水冷的原因,表面总是不好看。谁能帮忙解释一下,在这先谢谢了。
jet - 喷嘴,喷射器 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:46:06
对F46而言,挤出温度参考:
机身 第一段     280-310
           第二段     315-330
          第三段     340-360
         第四段     360-380
机头           380
模套           380-410
挤出后的电线电缆采用水冷,模口与水槽距离以较近为宜,建议不大于20cm.
electrolytic piciling bath - 电解酸洗槽 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:54:11
氟塑料的種類多,不同材質其溫度也不一樣,不知樓主是那種材料規格。
cross-linking - 交联 (0) 投诉
P:2008-01-20 18:56:29
2樓所述溫度基本正確,可以參考。但是我們第一段最好是采用空冷工藝,不采用水冷卻。第二段水槽用水冷卻。
Power Dissipation - 功率散逸 (0) 投诉
P:2008-01-20 21:21:03
2楼说的是一种温度,可是现在氟塑料种类太多,有进口的、国产的、还有回收的。温度区别很大。
latch - 门闩线路; 锁存器 (0) 投诉
P:2008-05-21 21:08:46
需不需要用热水?
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2008-05-27 00:36:08
看不懂
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2008-05-29 21:18:28
挤出温度2楼老兄说的基本正确,但是只是参考值罢了,实际挤出的时候还得看你们的设备实际情况,不同的设备在温度上的显示数据是不一样的,而且不同厂家的材料挤出温度也不尽相同,但温度曲线的趋势是差不多的,而且就高温熔融挤出而言,挤出后直接进入冷水槽问题不大!不会影响外观质量。
Q.A. - Quality Assurance质量保证 (0) 投诉
P:2008-06-30 21:36:54
同意楼上说的
直接进冷水是没有问题的
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2008-07-08 09:12:11
同意,不同的料子有不同温度
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2008-07-08 15:06:49
最好不要用冷水冷却,一般用空气冷却或加温水冷却,
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
P:2008-07-14 17:45:21
基本正确
micro-coarse rolling mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2008-07-26 16:57:35
    用空气冷却是怎么个冷却法? 我们这里好像是直接用冷却水冷却的,表面还好,就是作出来的线目前阻抗偏高!
Radox-Ceander cable - 迂曲中性线芯电缆<瑞士Radox公司产品商品名,耐温120℃,工作寿命比一般PVC绝缘电缆长32倍> (0) 投诉
P:2008-07-29 16:01:39
空气冷却应该是指不放循环水,直接以吹气机和吸气机冷却吧,不知你们有没有碰到过氟塑料电子线外观太光滑,与导电布不粘这种状况,我们现在正碰到这种状况,不知问题在哪?
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2009-10-17 09:03:56
OD:0.55以下的建议不要水冷,直接气冷的话外观会很好!~
OD:0.55以上的建议水冷,且水温控制在40度左右!~
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
16
