首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 无卤阻燃剂在聚烯烃材料中的应用概况
P:2008-01-18 10:29:24
转载文献,希望能对大家有所帮助,同时感谢文章作者!
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:48:10
人气不旺啊,我来顶一下
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:33:21
太贵了
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:53:46
50金幣就買一個概況,不值得啊,太昂貴啦
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2009-03-17 00:48:45
太昂貴啦
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2009-03-17 15:36:49
贵了,买不起啊
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2009-03-22 19:58:07
这倒是一个好东东,只是兄弟太穷了,买不起啊!
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2009-03-24 12:51:30
奇怪,怎麼下不了,金幣確扣了.
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2009-03-29 12:11:45
能不能便宜点啊?
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:24:33
好不好用呢
end finish - 端面光洁度(光纤端面上的微观平整度) (0) 投诉
P:2009-04-09 01:59:58
太……贵了!
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2009-06-14 16:34:04
谢谢4楼提供信息,闪........
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2009-06-15 10:52:58
贵啊
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2009-06-15 13:42:20
现有已用得很多,新的电力电缆标准已包含该类产品
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2009-06-15 15:20:44
这个概况就50金币,太贵了,如果是lz的原创还差不多。
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
27
