首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 谁有导体绞合工序的工时定额!谢谢!
P:2008-01-18 09:37:18
谁有导体绞合工序的工时定额!也就是每个工时(8小时)做多少公里导体!请各位提出好的方案,以供参考!谢谢!
stressing anchor cup - 张拉端锚杯 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:14:23
不错,我也要知道
disc spacer - (同轴对)垫片 (0) 投诉
P:2008-01-19 12:22:44
这要根据你生产设备的线速度来计算呢
diamond wire - 金刚石丝,钻石丝(可用于切割钢缆) (0) 投诉
P:2008-01-19 19:53:58
这个要根据各个企业的实际情况而定,因为每个企业的设备速度都不一样.一般只能自己根据各自的实际情况进行测算,然后自己制定一个标准
power cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 14:27:26
这个要结合你生产的产品和用的机器设备,如果你用的是高速绞线机,8个小时生产的长度=P*2*N*60*8/1000.通常线缆都是规则的导体再加上密度的一定,那么体积,重量,都是可以推算出来的,以上有不明白或着是认为有兴趣进一步探讨的请给我电话075561172026,刘经理
outgoing air - 排出的空气,出气 (0) 投诉
P:2008-06-12 14:44:33
我这有交联紧压导体班产工时定额:25mm/6.2      35mm/8     50mm/9.5      70mm/11      95mm/12.6      120mm/14.2      150mm/16       185mm/17.2       240mm/21
unavoidable defect - 不可避免的缺陷,不可避免的故障 (0) 投诉
P:2008-07-21 15:38:26
这个根据你自己的生产情况定呀
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
P:2009-06-04 17:32:26
能给个详细的吗??
shock absorber - 减震器,阻尼器 (0) 投诉
P:2009-06-17 09:34:43
按绞线工艺卡片规定或实际绞线机牵引速度计算。
SAPI - service access point identitier业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2009-06-17 10:25:30
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2011-11-06 21:54:24
谢分享,现在我公司正推行
drawn wire - 冷拉线,冷拉钢线 (0) 投诉
P:2011-11-16 09:34:52
得根据自己公司的生产情况定
semi-hard-drawn aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
