[问题求助] 50机 最大护套外径能做到多少?
P:2008-01-17 16:25:50
50机 最大护套外径能做到多少?
90机 最大护套外径能做到多少?
inductive conductor heater - 导线感应加热 (0) 投诉
P:2008-01-17 17:16:06
50机 最大护套外径能做到4.0-5.0mm
90机 最大护套外径能做到12.0-13.0mm大概,供参考!
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-1-17 18:38:44 原因:谢谢
pay-off reel - 放线盘 (0) 投诉
P:2008-01-17 18:28:11
楼上的数据差不多,要买设备可以同我联络!
helical stripe tracer - 螺旋标志带 (0) 投诉
P:2008-01-17 23:01:51
另一方面也和你所需要生产的线材绝缘厚度以及押出材料的材质不同有差异。
steel cored Al twisted wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:29:29
1绝缘厚度
2螺杆出胶量
3材料
4马达功率
interior irregularity - 内部不均匀性 (0) 投诉
P:2008-01-18 20:43:10
大概5MM左右,这要跟剧设备的好坏与线材的绝缘厚度
polychloroprene - 聚氯丁烯,聚氯丁二烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2008-01-19 12:27:52
属挤出哪类材料的挤出机,要是挤塑料的90机可挤出25左右的线
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:16:06
二楼的说得不对,  具体要看设备配置的情况而定.
90机 最大护套外径能做到12.0-13.0mm?  这是不对的,  我司的65机都能做到呢..........
guide bar - 导杆 (0) 投诉
P:2009-09-19 23:50:03
做 多大和螺杆有没有关系呀
inorganic material - 无机材料 (0) 投诉
P:2009-09-24 16:15:07
做到5很吃力吧
rape seed oil - 菜籽油(可用作拉线润滑剂原料) (0) 投诉
