[低压力缆] 请教:3+3结构的电缆如何生产?
P:2008-01-17 15:11:46
求助:BPYJVP2  3*4+3*2.5
BPYJVP2  3*25+3*4
BPYJVP2  3*50+3*10
要求B类导体,如何做?
split-conductor cable - 多股线芯电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:18:41
就是变频电缆嘛,可做铠装形式,也可做成线芯形式,看使用特点、客户要求或工厂能力习惯。
SECRI - Shanghai Electric Cable Research Institute上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:38:54
1大加1小成缆
cable-reel locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2008-01-17 16:03:26
1kV变频器专用电缆,可按3大圆(相线)+3小圆(零线)对称结构生产,也可按3圆或扇(相线)+同心式导体(零线)生产,屏蔽层采用铜带重叠绕包结构,或铜带绕包加铜丝编织(疏绕)复合结构,后者屏蔽结构更利于抑制高次协波分量。
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2008-01-17 16:14:31
就按变频电缆的结构生产即可
sparktesting - 火花检验 (0) 投诉
P:2008-01-18 12:35:05
 变频电缆3+1电缆导体要不要压成扇形????
inner conductor - 内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-01-18 14:06:22
给你一份产品结构图请参考。具体见附件
cable joint detector - 电缆接头检测器 (0) 投诉
P:2008-01-19 16:05:00
6楼:变频电缆有3+1结构??
flexing test method - 曲绕试验方法 (0) 投诉
P:2009-08-05 10:15:39
变频电缆没有3+1结构
不过有3等芯的结构
circulating melt pool - 环行熔化槽(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2009-08-05 13:18:35
3+3结构按7楼的结构示意图做就行了
变频电缆当然有3+1结构了
但其中的1并不是广义上的3+1(即4芯电缆)
而这里的1是指屏蔽的截面积,屏蔽可以为编织屏蔽、铜带屏蔽、铜丝疏绕屏蔽或其组合形式
屏蔽的选择要看客户的要求,但要保证屏蔽截面达到规格中的要求。
angular misalignment loss - 角偏差损耗 (0) 投诉
P:2009-08-05 16:38:10
按变频电缆做啊。。我们公司经常做的。。。。
uniformly loaded cable - 均匀加感电缆 (0) 投诉
