首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 什么是拖包?它跟纵是一样吗?
P:2008-01-17 14:40:29
请教各位什么是拖包?它跟纵是一样吗?
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2008-01-17 14:51:34
是在你绞线机眼模外直接带入包覆
high temperature vulcanization - 高温硫化 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:22:20
那么拖包与纵包是一样的吗
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:42:20
其实就那意思
TCNQ - tetracyanoquinodimethane四氰基喹啉并二甲烷 (0) 投诉
P:2008-01-17 18:29:59
就是斜包吧?
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
P:2008-01-17 19:37:00
谁来详细说说拖包、纵包和斜包的区别吧!
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2008-01-18 10:40:30
应该就是一个意思吧。只是各个公司叫法不一样吧。。。
heat dip zinc - 热浸锌 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:27:03
纵包同托包但斜包是不同的
matrix - 基质,基体,母料;矩阵 (0) 投诉
P:2008-01-18 14:36:33
拖包和纵包略有不同,在做编织时拖的铝塑复合带,那种方式叫纵包,绝缘前进的方向和铝塑带前进的方向完全平行;拖包一般在成缆时拖入,铝塑带前进方向和芯线前进方向有一个角度,角度不大.
OFHC-copper - 高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2008-01-19 14:49:27
谢谢各位的指教
high temp furnace - 高温炉 (0) 投诉
P:2008-01-20 18:51:42
斜包是在芯線上纏繞一次銅絲的過程。
而拖包、縱包、繞包各有各的不同。
拖包、縱包本身沒有動力支持,靠成纜機或編織機、押出機的牽引力帶動。
拖包具有方向性,它的方向肯定與成纜方向一致,有重疊率的要求,常規線材,重疊率要求大于等于25%
縱包不具有方向性,是在編織機或押出幾設備中豎直拖入。有重疊率要求。
繞包有動力支持,方向可以調節選擇。
特別提醒各位,繞包與斜包有天壤之別。一個用的材料是包帶,一個所用的是銅絲。
斜包機就是我們國內說說的纏繞機,斜包機的叫法是香港和臺灣的叫法。
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
P:2008-01-21 14:10:11
楼上的说的太清楚了。。。。。
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:13:30
楼上的 说的太好了  支持一下
Sioplas process - 硅烷二步法交联工艺(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2008-02-03 12:11:02
支持
light gauge wire - 细线 (0) 投诉
P:2008-03-12 21:20:40
支持下
overhead take-off drawing - 越端放线拉线 (0) 投诉
16
