[问题求助] 如何更好有效地对铜铝杆原材料进行把关检测?
P:2008-01-17 14:31:49
求教各位:我们公司现在对外购的铜杆、铝杆进行的常规检测,也就是实验人员按来料抽样,然后做抗拉强度、延伸率、电阻率试验,以试验结果判定原材料是否合格。但是,往往很多按上述几个项目检测合格的铜杆或铝杆,在拉丝、导体紧压生产过程中,出现杂质原因的断丝、导体毛刺等不良现象。从质量把关角度上,各厂家对铜杆、铝杆原材料都做什么项目试验,如何更好、更有效地进行把关控制?谢谢。
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2008-02-18 01:04:31
估计要作化学杂之成分的分析
secondary coating process - 二次涂覆工艺(光纤) (0) 投诉
P:2008-02-19 09:45:31
我想会是一样的,无非就是尺寸、外观、机械性能、电性能等。但合格的材料并不等于在加工过程中不出问题,这要对加工过程进行控制。
catalyst chamber - 触媒室 (0) 投诉
P:2009-08-20 20:47:03
有铜的化学成分分析方法吗?
ouasi-distributed fiber optic sensor - 准分布式光纤传感器 (0) 投诉
P:2009-08-27 08:05:32
铜铝杆如果想很全面的检测,最好做个化学数据分析。这个分析,一般厂家都做不了。不过 一般的大学高校 都可以做的。他们都有机械系啥的,找找老师,一般都能做。大不了请老师出来玩玩。
energy source - 能源 (0) 投诉
P:2009-08-27 13:49:11
化学分析我觉得有点多余了。如果铜杆的抗拉强度、延伸率、电阻率都达到要求,而且色泽也是好的话,原材料已经合格了。在拉丝、导体紧压生产过程中,出现杂质原因的断丝、导体毛刺等不良现象,我认为不是原材料的原因,而是生产上造成的。建议跟踪好每一道生产工序。
single-pass drawing - 单道拉线 (0) 投诉
P:2009-08-27 14:05:43
铜杆进料检验合格,生产过程出现空心拉断现象时有发生,这主要是铜杆的质量问题,通常这类同杆要便宜不少。因此,对进货来源要心中有数,采购人员要掌握铜杆使用过程中的质量状况。
index microscope - 指标显微镜 (0) 投诉
P:2010-01-24 21:08:16
新手听听受益
clamping die - 夹头(金属丝对焊机的) (0) 投诉
