[挤塑工序] 关于编织电缆的挤出问题
P:2008-01-17 14:09:47
编织电缆。护套厚度为0.8mm,护套表观有很明显的编织痕迹。请问妯何改善,挤出模采用的是挤压式。
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
P:2008-01-17 14:15:29
你应该采用半挤管式要好些
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:03:29
对最好采用半挤管式,模具还不能太小
disc seal gland - 垫片密封盖,垫片密封压盖(电缆接头附件) (0) 投诉
P:2008-01-17 19:39:26
加层PET或者BOPP也可以吧?
gas fired continuous wire patenting furnace - 燃气式线材连续退火炉,燃气式线材连续拉后退火炉 (0) 投诉
P:2008-01-20 14:05:09
从模具哪里修改,如果光加隔离层,采用挤压式,护套还是很难剥开。
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
P:2008-01-20 14:49:46
我们一般采用套管押出
optical fibre cable colour coater - 光纤光缆涂色器 (0) 投诉
P:2008-01-23 19:24:59
可使用套管内模,如客户允许可加层绝缘纸,成本会增加一些但可以改善剥离紧的问题。
UForward - 入射电压 (0) 投诉
P:2008-01-25 15:38:24
改用半挤压式的模具,,,加大模具的间距
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2008-03-08 09:25:32
江南狼:
加层PET或者BOPP也可以吧?[/blockquote
呵呵!朋友你做过电缆吗?你加PET的话电缆型号不是变了吗?那成三屏蔽电缆了.
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:12:21
流动的冰:
江南狼:
你错了,只是隔离层
friction test - 摩擦试验 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:20:00
加PET只是加了层隔离并不起到屏蔽的作用,表面有编织痕迹要采用半挤压内膜要向前,也可用挤管,不过护套可能会很松.0.8mm的厚度用半挤压模具应该不会有很深的网文
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2008-03-13 19:47:15
我公司生产屏蔽电线(汽车线),我们使用半挤管式模具,应该是模具配比不正确。
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2008-03-14 08:49:51
我们公司最近生产的一种电缆,编织为四屏蔽线,编织外径6.0左右,护套外径要求7.49+/-0.15,护套表面要求无编织印痕.另外要求护套与编织之间的拉力要超过12磅以上.请教各位怎样配备模具.护套料为PVC材料
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2008-03-14 16:56:36
半挤压,怎么配比才最合适,护套后无编织印痕
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2008-03-17 08:49:46
内外模分别加0.05就差不多了,然后就是调节内模前后距离
minus ion - 负离子 (0) 投诉
