首页 > 国外线缆
[问题求助] 为什么做出的SPT-1 18AWG/2C 透明线材会有破裂的迹象呢?请赐教!
P:2008-01-17 11:53:19
SPT-1 18AWG/2C 透明线材
原因是:我司送到客户之后发现线材有断裂的现象!
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (0) 投诉
P:2008-01-17 12:02:07
哪个部位,什么样的裂痕?
manufacturing engineering - 制造工艺 (0) 投诉
P:2008-01-17 19:47:35
可能在路上碰到什么地方了吧?
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
P:2008-01-17 19:52:13
是不是联体部位?如果是那个地方,可能是胶料里面有杂料造成的!
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
P:2008-01-17 20:07:38
线材长0.52M,如果把线材要分开的话就会断裂一截一截的,怎么解释呢?
CIMS - computer integrated manufacturing system计算机集成制造系统 (0) 投诉
P:2008-01-17 23:11:29
做好线材不加工之前是好的,裁成0.52M长以后在进行分开就会断裂成一截一截的?断裂部位具体在联体上还是在线身上?是铜线断还是整根线断?我认为不良问题没有描述清楚。无法判断原因。
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2008-01-18 10:43:07
同意楼上的意见!请三楼的把不良原因说清楚一点!
alternating current breakdown test - 交流击穿试验 (0) 投诉
P:2008-01-18 12:49:00
應該出現的問題是1.少數破裂應該是在運輸途中碰撞現象.   2.如果是均稱破裂那就是在押出時就出現了,制程巡檢未發現此問題.而將產品出貨導致客戶抱怨.
curing calculation program - 硫化计算程序,交联计算程序 (0) 投诉
P:2008-01-19 12:01:05
破裂?是不是有气孔阿?
testing of incoming materials - 进厂材料检验 (0) 投诉
P:2008-01-19 17:29:39
 不是的!没有这样的现象!就是分开就会断裂!
underfloor duct - 地下管道,地下电缆管道 (0) 投诉
P:2008-01-20 20:00:15
这个你要现场的一些老大看看就知道了!
petrolatum filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2008-01-22 11:36:30
你用的胶料是不是再生料啊?
Facsimile service - 国际快速传真业务 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:42:23
你說的這種現象有幾個問題:
1.你要檢查一下你們公司用的原材料,膠料和膠料的配方有沒有問題。
2.要從每一道工序去檢查。比如在做膠料的時候有沒有羿料,雜物。押出的時候機器有沒有清洗好,機器有沒將膠料燒過了。
3.在打包裝的時候有沒有刮到線材。
4.運送產品給客戶時候有沒有羿常事故發生。
red - 红色(的) (0) 投诉
